Vergaser einer Daystar
18. Mai 2017, 06:10
Guten Morgen,
ich habe mir eine gebrauchte Daelim Daystar gekauft.
Läuft Top, keine Probleme.
Bei der Durchsicht ist mir am Vergaser ein poröser
Schlauch aufgefallen. Nachdem ich diesen angefasst habe
hielt ich diesen komplett in der Hand.
Der Schlauch ist ca.40 cm lang, aussen 6mm, innen ca 4mm.
Der poröse Teil war auf einem Nippel links von der CHOKE Führung
angebracht - es ist nur ein Nippel da -. wo kommt das andere Ende hin ?
Die Maschine läuft trotzdem einwandfrei.
Kann mir bitte jemand sagen wofür der Schlauch gut ist ???
Ich vermute für Nebenluft, habe aber keine Ahnung.
Eine andere Frage beschäftigt mich sehr: An meinem Benzinhahn
sind keine erkennbaren Markierungen.
Die Stellungen oben, mitte und unten welche ist für Reseve zuständig ?
Danke für eine hilfreiche Antwort
McNeu
Re: Vergaser einer Daystar
18. Mai 2017, 06:45
McNeu
dieser Schlauch gehort auf den Schwimmerkammerablass.
dort wo der
schlauch aufgesteckt war ist eine
Madenschraube-
dreht man die auf läuft das Benzin durch den schlauch in ein Gefäß---wenn man eins hat
also --vergess den Schlauch
Benzinhahn --gegen den uhrzeigersinn drehen Anschlag ---zu dann rechts 90 Grad --auf --wieder 90 Grad rechts drehen --Reseve
Gruß Ferdi
18. Mai 2017, 06:57
Hallo McNeu,
erstmal herzlich willkommen im Forum, kurze Vorstellung deinerseits in der Rubrik "Neuvorstellungen" wäre nett.
Der Schlauch an der Chokeführung müsste lt. Ersatzteilbild der Überlaufschlauch für den Vergaser sein. Da der Benzinhahn der Daystar die gleiche Ersatzteilnummer wie der von der VC hat, gehe ich davon aus, das die Stellungen identisch sind.
Den Griff waagerecht stellen - Benzinhahn geschlossen
Den Griff nach oben stellen - Reserve
Den Griff nach unten stellen - Offen
Angaben beziehen sich auf die lange Seite des Griffes!
Gruß Michael
-- Automatische Zusammenführung - 18. Mai 2017, 07:59 --
Hallo Ferdi,
warst ein wenig schneller als ich :D , ich denke aber er meint den anderen Schlauch.
Gruß Michael
22. Mai 2017, 07:56
Hallo, erst einmal vielen Dank für die rasche Antwort.
Es beruhigt doch ungemein wenn man weis wofür welches Teil da ist.
Zum Vorstellen: Ich muß mich im Forum erst einmal " durcharbeiten "
um zu wissen wo wird was, wann eingegeben.
Ich bin 76 Jahre alt und habe mir gedacht das ich, bevor ich die Löffel
abgebe doch wenigstens einmal in meinem Leben ein - wenn auch kleines -
Motorrad nutze und ein wenig cruise.
Wie gesagt ich bin 76 Jahre alt, habe bis auf den großen Motorrdschein, alle Führerscheine.
Also vom PKW über LKW auch den für Reisebusse.
Hobbys: Cruisen, alles ein wenig ruhiger angehen lassen, und noch Spass am Leben haben.
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Nochmals Danke für die beruhigenden Mitteilungen
22. Mai 2017, 12:00
Hallo McNeu
Respekt 76 Jahre bist du
Hast Recht--das Leben noch genießen.
Mach ich auch so 72 Jahre alt.
Man hört nicht auf zu fahren wenn man alt wird
man wird alt wenn man aufhört zu fahren.
22. Mai 2017, 13:14
Hallo ihr zwei,
da gehört euch beiden Respekt gezollt, genießt es!
Gruß Michael
22. Mai 2017, 13:54
Danke leber Michael
Gruß Ferdi
22. Mai 2017, 18:28
Hallo MCNeu und frerdi, ich hoffe das ich in eurem Alter auch noch fit bin und Fahren kann, wünsche euch noch viele Mopedjahre.
28. Mai 2017, 14:47
Hallo zusammen
Wobei ich sagen muss das der Ferdi nicht aussieht wie 72 eher wie 52.
28. Mai 2017, 18:02
Das hat man davon wenn man Moped fährt
Gruß Ferdi
30. Mai 2017, 04:47
Daelim-S3 hat geschrieben:Hallo zusammen
Ferdi,
rück raus mit der Sprache, wie machst du das? Nur mit Moppedfahren? ;D
Gruß Michael
30. Mai 2017, 06:36
Michael--vileicht liegt es an der Luft in Hamburg
Gruß Ferdi anbei ein Bild von einen alten Sack
25. Aug 2017, 21:58
komisches Dreifachposting, deswegen zwei gelöscht
Zuletzt geändert von el42b am 25. Aug 2017, 21:59, insgesamt 2-mal geändert.
25. Aug 2017, 21:58
Hi,
fummle mich gerade durch das Forum und las, dass Du mit 76 auf's Mopped steigst. Hut ab.
Ich bin 62 und mach mir gerade auch eine Daystar zurecht. Hab halt nur den alten 3er. Da geht's nur bis 125.
Vorher habe ich Piaggio TPH gefahren. Nachdem der zweite Motor vor zwei Jahren auch nach wenigen 1000 km hops gegangen ist, hatte ich die Lust verloren.
Und dann kam letzthin ein Freund mit der Daystar um die Ecke... Ich freu mich sowas auf den Rest der Saison.
Dir (Euch) immer 'ne Handbreit Luft unterm Ständer.
Abendgrüße
E.
26. Aug 2017, 08:30
Hallo el42b
ich wünsche dir immer gute und sichere Fahrt Gruß Ferdi
