Besbi 125
Kein Zündfunken mehr
5. Okt 2018, 18:28
während der Fahrt ist meine Besbi ausgegangen, so als wenn jemand die Zündung ausgeschaltet hätte. Und die Fehlersuche ergab, dass kein Zündfunke mehr da ist. Ich habe die CDI ausgetauscht, die war es nicht. Hatte jemand schon einmal dieses Problem? Wo soll ich mit der Fehlersuche beginnen?
Viele Grüße
Uwe
Re: Kein Zündfunken mehr
5. Okt 2018, 20:36
Haste einen Killschalter oder vielleicht sogar einen Seitenständer mit Schalter? Schau mal aufn Schaltplan.
uncle_cadillac
6. Okt 2018, 11:32
Hallo Uwe,
dann wären da noch evtl. eine defekte Zündkerze (seltener), Kerzenstecker......... :?
Gruß Michael
uncle_cadillac
6. Okt 2018, 12:25
Ok, ich danke dir für den Tipp.
Seitenständer mit Schalter hat die Besbi, aber der hat noch nie Probleme gemacht und wurde auch beim TÜV im Frühjahr überprüft. Killschalter gibt es nicht.
caddy hat geschrieben:Haste einen Killschalter oder vielleicht sogar einen Seitenständer mit Schalter? Schau mal aufn Schaltplan.
-- Automatische Zusammenführung - 6. Okt 2018, 13:27 --
Ich habe an den Anschlüssen der CDI versucht zu messen, ob da beim Starten eine Spannung anliegt, aber da war nichts. Das Problem scheint vor der CDI zu liegen.
Mumpfel hat geschrieben:Hallo Uwe,
Gruß Michael
6. Okt 2018, 14:43
Ohne Schaltplan ist das schwierig ...
Würde am Stecker vom Seitenständer mal messen ob der Kontakt sauber schaltet.
Kerzenstecker und Zündkerze / Kabel kontrolliert man als erstes.
Dann schauen ob an der Zündspule beide Kabelschuhe fest sitzen.
Genau so die Steckverbindungen die vom Generator kommen
Bei einer AC CDI kannst du keine 12V Gleichspannung messen.
Die Spannung wird vom Generator generiert
6. Okt 2018, 17:45
UWE :evil: was hat der im Frühjahr noch funktionierende Seitenständerschalter mit deiner jetzigen Situation zu tun :? Im Frühjahr lief dein Möp auch noch. Beim meinem Tretroller war auch das Startrelais kaputt obwohl ich den Schalter in Verdacht hatte. Darum bei der Basis anfangen. Kerze, Stecker mit Leitung, sekundäre und primäre Zündspule messen und alle Kabelverbindungen durchmessen. Dann erst wäre ich an die CDI gegangen. Und du hast wahrscheinlich einen Pickup als Signalgeber. Die Verbindung zur CDI auch mal messen auf Durchgang. Es wird sicher nur ne Kleinigkeit sein aber das musste finden.
6. Okt 2018, 20:07
gelöscht
