Besbi 125
10. Aug 2015, 11:59
Hallo, ich habe eine Daelim Besbi sc 125. In den letzten Tagen hatte ich das Problem, daß der Anlasser immer schwächer wurde und sie dadurch immer schlechter angesprungen ist und ich mehrere Versuche brauchte. Gestern konnte der Anlasser garnicht mehr betätigt werden und sie sprang garnicht mehr an. Dieses Problem trat ziemlich plötzlich auf. Bis vor 4 Tagen hatte ich keine Probleme. Hat das was mit der Batterie zutun?
Grüße
10. Aug 2015, 12:27
HALLO,
Du solltest deine Batterie prüfen mit einem digitalen MESSGERÄT!
Schau Dir Folgendes an: motorrad-gespanne.de und suche dort Batterie prüfen. Ist sehr genau beschrieben.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
dorian
25. Aug 2015, 01:22
Sehr wahrscheinlich liegt es an der Batterie. Wie alt ist sie denn, so alt wie dein Roller ?, dann ist es normal das sie sich verabschiedet. Mein Tip zum Batterienkauf, eine Bleigelbatterie kaufen, keine Säurebatterie, der Preisunterschied ist nicht mehr so groß und die Bleigel hat mehr Vorteile und hält länger. Wenn du erst mit Messungen prüfen willst oder kannst, dann gib bescheid dann werden dir hier die Messwerte genannt. Dein Roller hat ja noch einen Kickstarter, Motorstart also immer möglich auch mit defekter Batterie nach dem Motto halt dich fit, Kick mal wieder......
25. Aug 2015, 15:39
Jetzt nützt es ihm aber auch nichts mehr da der Roller nicht mehr fährt.
25. Aug 2015, 17:39
Steigerwalddriver hat geschrieben:Sehr wahrscheinlich liegt es an der Batterie. Wie alt ist sie denn, so alt wie dein Roller ?, dann ist es normal das sie sich verabschiedet. Mein Tip zum Batterienkauf, eine Bleigelbatterie kaufen, keine Säurebatterie, der Preisunterschied ist nicht mehr so groß und die Bleigel hat mehr Vorteile und hält länger. Wenn du erst mit Messungen prüfen willst oder kannst, dann gib bescheid dann werden dir hier die Messwerte genannt. Dein Roller hat ja noch einen Kickstarter, Motorstart also immer möglich auch mit defekter Batterie nach dem Motto halt dich fit, Kick mal wieder......
Wie kommt diese Antwort jetzt hier herein, die habe ich heute nicht geschrieben, das ist doch schon länger her. War bis jetzt noch gar nicht angemeldet.
