Besbi 125
Motorölwechsel???
27. Aug 2013, 22:31
Hallo!
Ich hab seid kurzem einen Besbi ... kann mir jemand sagen wann das Öl gewechselt werden sollte?
Welches gehört da rein? Weiß jemand woher man ein Handbuch bekommen kann?
Danke
Re: Motorölwechsel???
27. Aug 2013, 22:50
Der Wartungsintervall ist alle 4000 Km. Füllmenge 0,8 ltr. mit Filterwechsel. Öl SAE 10W 40, wobei du beim Roller auch ein Vollsynthetiköl nehmen kannst. Ich würde aber nicht nur Ölwechsel machen sondern auch Ventile und Vario überprüfen.
29. Aug 2013, 17:16
Weiß jamand wo man einen Ölfilter bestellen kann?
29. Aug 2013, 17:30
Beim Motorradhändler um die Ecke oder auch bei Polo oder Louis oder hier:http://www.drive-shop24.de/DAELIM---Teile-27/
Den Ölfilter gibt es einzeln oder mit Dichtung (würde mit Dichtung bestellen) und für die Ölablassschraube braucht man noch einen O-Ring in der Größe 30 X 3 und eine neue Zündkerze wäre auch fällig bei 4000 Kilometer. Achtung die Ölablassschraube hat ein Anzugmoment von nur 20 Nm, also nicht zu fest ziehen sie ist leicht überdreht oder geht kaputt. Bei oben genannter Adresse bekommst Du alles schnell und günstig schau einfach einmal hinein.
-- Automatische Zusammenführung - Do 29. Aug 2013, 17:34 --
Komando zurück, drive.schop hat den Bebsi nicht drin die Sachen wären aber mit anderen Daelim identisch.
Dann zur Sicherheit hier:
29. Aug 2013, 18:07
Ich habe gerade mal nachgeschaut, die Besbi hat nicht so einen Papierfilter wie der Otello verbaut, die hat nur das Sieb was in der Ölablassschraube drin ist. Das kann man sauber machen, das braucht man nicht erneuern.
29. Aug 2013, 23:01
Super, dank dir
