Besbi 125
Wie seit ihr mit der Besbi zufrieden? Wie ist Deine Meinung
Ich bin sehr zufrieden
0
Keine Stimmen
Ich bin zufrieden
2
67%
Na gut, ich habe sie jetzt
0
Keine Stimmen
Nochmal, nie wieder
1
33%
Abstimmungen insgesamt : 3
Re: Wie seit ihr mit der Besbi zufrieden?
10. Jun 2011, 17:43
Lutz hat geschrieben:Auf der Intermot habe ich mir mal die Besbi angesehen. Preislich ist es bestimmt eine alternative, aber für mich nicht. Sie ist mir einfach zu klein. Meine nächste muss noch ein bisschen größer, so in Richtung freewing , sein.So was mit 11kw, das wärs.
Gruß Lutz
Das kann ich gut verstehen bin die Besbi als Leihfahrzeug gefahren und finde Sie auch zu klein... da ich 190cm groß bin ist die Grenze der Beinfreiheit an ihre Grenze gekommen und zu 2t iss es ein kein Zucker schlecken (Knie in den Mulden am Lenker)... was die Geschwindigkeit betrift fuhr sie an die 105 km/h... zu den Bremsen kann ich nur gutes sagen... meine Tochter sagte immer der Sitz wäre Ihr zu hart... und auch die Federrung für 2 Personen könnte besser sein... Bodenfreiheit wegen der kleinen Räder auch ein MINUS vor allem in Kurvenlage (z.B. Kreisel) da der Hauptständer am Boden schleift...
MfG
grille
15. Okt 2026, 21:16
So nun haben wir (Ehefrau und ich) unsere den kleinen Besbi seit 2006, also seit ca. 20J.
Seit dem sind natürlich die üblichen Kosten die da sind: Treibstoff, Versicherung, Steuer, HU usw endstanden
UND aber auch noch -->
Ölwechsel 3 mal und 3 neue Zündkerzen (kann man selber machen.
Verkleidung links hinten, (zu schnell gewesen)
1 Neuer Auspuff. (Fremd Fabrikat.)
1 Satz neue Bereifung.
2026, Keilriemen 743x20x30 14,27 Euro, Dichtung Variatordeckel 46,90 Euro und Reglerrollen Satz 11gr. 9,64 Euro .
2026, Blinker Schalter defekt, sollte als Ersatz ca, 95Euro kosten!!!!!! Ich habe für ca.12 Euro. einen Ersatz gefunden -->IP44378
Schaltereinheit Lenker links -101 OCTANE- für Kymco Agility, Filly,
NUR muss man die Verdrahtung anpassen.
2026, Starterrelais DAE-35800-SA5-0000 31,59 Euro
Also unter den Strich, würden wir gern wieder kaufen, ganz toller Roller.
16. Okt 2026, 12:32
Hallo Oldman, schön, dass Du/Ihr mit der Bebsi so zufrieden seid. :) Eine Antwort von den vorherigen Schreibern, wirst Du eher kaum noch bekommen. Den grille war zuletzt angemeldet im Feb. 2015! Und die anderen davor in 2011 und früher... Also lohnt es sich immer, mal zu schauen, wie alt der Beitrag ist. Du hast in 20 Jahren nur 3x das Öl gewechselt?? Warum nur 3x? Hat die Bebsi nur gestanden? Selbst dann wäre das noch eindeutig zu wenig, denn das Öl altert auch, wenn man nicht fährt! LG, Nobbi. ;)
20. Okt 2026, 20:58
S3-Nobbi hat geschrieben:Du hast in 20 Jahren nur 3x das Öl gewechselt?? Warum nur 3x?
Moin Nobbi, wie kommst du auf das Intervall, das Öl auch im Stand schlecht wird? Ich kenn das eher nach Kilometern, bei nem Roller mit wenig Laufleistung hab ich das bisher einmal im Jahr gemacht. Wie viele Kilometer hat der Oldman denn überhaupt runter, weißt du das? Gruß Markus
20. Okt 2026, 21:41
Hallo Markus. Du beantwortest deine Frage schon selbst.
Wenig km, jährlich wechseln deine Methode. Oldsman in 20 Jahren 3 mal.
Wäre mir auch zuwenig. Geht dabei weniger um den Verlust der Schmierfähigkeit, sondern um die Ablagerungen, die verkrusten und dann als mögliche Partikel mit über die Schmierflächen schmirgeln.
Alles eine persönliche Sache, gemäß der Ölhersteller am liebsten monatlich :lol:
DerUwe
21. Okt 2026, 10:03
Kann Motoröl ablaufen.pdf
Hallo Markus, das Motoröl verliert am meisten an Leistungsfähigkeit im Fahrbetrieb. Das ist auch den allermeisten so bekannt. Auch da gibt es aber Unterschiede. Im Kurzstreckenverkehr verliert das Öl noch schneller seine Leistungsfähigkeit! Das ist schon nicht mehr so vielen bekannt! Und auch wenn ein Motoröl nur im Stand in dem Roller "gelagert" ist, verliert es an Leistungsfähigkeit! Denn Motoröl besteht NICHT nur aus dem Grundöl! Denn verschiedene Additive für Schutz, Sauberkeit und Stabilität sind darin enthalten. Das ist übrigens beim Benzin genau so! Und diese Additive sind nicht unbegrenzt haltbar! Sie bauen mit der Zeit ab! Auch wenn das Öl nicht im Motor bei Fahrbetrieb belastet wird! Von daher ist 3 x Ölwechsel in 20 Jahren schon eher fahrlässig. Wer hier sparen will, der spart an der falschen Ecke!! Kann aber auch sein, dass es durch Unwissenheit passiert. Ich hatte eben ja auch das Benzin erwähnt. Es gibt da tatsächlich Leute, die der Meinung sind, dass Super E10 das beste Benzin wäre!! :shock: Da ist doch Bio-Ethanol mit drin, und das zündet doch besser als Benzin! :? :shock: Klar zündet das etwas besser, aber Ethanol hat kaum LEISTUNGSDICHTE! Es verpufft eher! Dadurch wird dann auch ein Mehrverbrauch erzielt. Und durch dieses Ethanol gerät dann zusätzlich Wasser in den Tank! Weil Ethanol stark hygroskopisch ist, also Wasser zieht! Das bedeutet, wenn der Roller/ das Motorrad über den Winter ruht, dann hat man im Frühjahr zum Start der Saison eine Benzin-Wassermischung im Tank. Und diese Plörre ist dann nicht mehr so zündwillig! Was das dann wieder bedeutet, dürfte klar sein? Ein schlechtes Startverhalten ist die Folge! Mir ist das noch nicht passiert, denn E10 findet NICHT den Weg in den Tank!! Aber vielleicht wird das ja mit dem E20 dann besser, denn da ist dann ja 20% Bio-Ethanol drin! :lol: :lol: :shock: Im Anhang kannst du dir das zum Öl mal in Ruhe durchlesen. LG, Nobbi. ;)
24. Okt 2026, 06:15
@all meine Besbi hat zur Zeit ca.7300 km runter, und es können auch 5 Wechsel gewesen sein, mehr aber auch nicht.
Sie schnurrt wie ein Kätzchen und sie kommt nach Tacho so auf ca.100km/h , meine Bandit ist schneller :lol: :lol:
Aber sie ist für den schnellen, kleinen Einkauf viel besser.
Sprit bekommt sie genau wie die Bandit nur e10 und das past.
Sie hat nur ein Problem:
Auf unserer 4 spurigen Bundesstraße, dort ist 80, werden meine Frau oder ich, fast immer von der Rennleitung raus gewunken,
dann kommt der erst Blick auf das Nummernschild (weil sie denken er hat nur 50ccm :shock: ) und dann der Führerschein.
24. Okt 2026, 09:12
Hallo Oldman, dann wünsche ich Dir weiter viel Glück! Denn wer die Tatsachen so ignoriert, der braucht besonders viel davon. Jeder ist seines Glückes Schmied!! LG, Nobbi. ;)
