12. Mär 2016, 07:05
Hallo wie lange halten eure Ketten ich habe Ende Dezember eine neue draufgemacht und die ist jetzt schon wieder alle
Wie lange halten eure Ketten was habt ihr für Ketten
12. Mär 2016, 08:00
Schräglagenfanatiker
bei meier Daystar habe ich bei 27000 Kilometer einen neuen Kettensatz montiert.
Ritzel Kette und Kettenrad würden noch ein paar k.m. halten. habe aber vorsorglich erneuert--Standardkette und Ritzel/ Kettenrad.
gruß ferdi
12. Mär 2016, 09:09
Es kommt ja auch immer aufs Material an ?
Hat man nur die Kette getauscht, oder ein neues Kettenkit angebracht ?
12. Mär 2016, 09:43
Nur die Kette wechseln reicht nicht. Immer einen neuen Kettensatz verwenden. Und dann ein paar Cent mehr für gute Qualität ausgeben. Dann hält die Kette auch länger.
12. Mär 2016, 12:44
Ich habe es komplett gewechselt mit Ritzen und Pi pa po war sogar eine gute x Ring die alte war eine 0 Ring Kette
12. Mär 2016, 17:54
Hallo Biker
Es ist auch entscheidend-- Fahrweise und Pflege ,wie lange der Kettensatz hält
12. Mär 2016, 19:15
Selbst bei einem no name kettensatz mit billigstkette die vorher noch in nem Sandeimer gelegen hat
darf die jetzt noch nicht "alle" sein.
Natürlich bei 10000km laufleistung monatlich.... dann ist es schon möglich
Aber wie gesagt.... egal ob zu stramm oder zu locker... oder ob alte ritzel draufgeblieben sind.... 3 monate is NIX für ne kette.
roller-rider
13. Mär 2016, 00:08
Naja pflegen tu ich Sie ich bin bloß oft im höheren drehzahlbereich unterwegs
13. Mär 2016, 01:12
Da kann was nicht stimmen. Sogar auf meiner 1200er Bandit hält die Kette paar Jahre.
13. Mär 2016, 08:32
Auch bei einer Kette gilt-- Um so doller du fährst desto eher ist alles kaputt
ODER- umso doller du fohrst desto eher büst Du in Mors
Gruß aus dem plattdeutschen Land Ferdi
13. Mär 2016, 12:01
Ich bin durch den Winter gefahren hab bis jetzt ungefähr 4000 km weg
Andere Maschinen fahren doch auch oft in hohen Bereichen mit weit aus mehr Leistung ich hab ja bloß paar Ps
Mir ist aufgefahlen wo das so kalt war konnte ich heizen wie ich wollte die Kette blieb gespannt wie es sein sollte aber am nächsten Tag war es etwas wärmer und mit der Kette könnte man ,,Seilspringen "
13. Mär 2016, 12:09
Hallo Schräglagenfanatiker,
wie "stramm" hast du die Kettenspannung eingestellt? Fährst du viel allein oder oft zu zweit?
Gruß Michael
14. Mär 2016, 07:26
Schräglagenfanatiker hat geschrieben:und die ist jetzt schon wieder alle
Ich möchte mal fragen, was für Kriterien für dich sind, wenn die Kette alle ist ?
15. Mär 2016, 16:23
Alle ist für mich wenn der kettenspanner zu Ende ist
Ich fahre selten zuzweit
15. Mär 2016, 17:42
"Alle" heißt eigentlich wenn die Kette am Kettenrad "klebt". Also wenn die Kette nicht unten, ich sag mal 6 uhr am Kettenrad sauber weiterläuft sondern sich noch mit hoch zieht.
ODER wenn du das Motorrad aufbockst - das hinterrad frei drehen läßt und die Kette hat unterschiedliche Spannungen. D.h. mal straff mal total locker.
Weitr kann man an dem Ritzel erkennen ob die Kette hin ist. Die Zähne sind dann "schief" abgelaufen und in der Regel sehr spitz.
Sollte die Kette gleichmäßig abrollen und der Kettenspanner am Ende sein.... ein Kettenglied raustrennen.
