1. Dez 2008, 00:23
1. Dez 2008, 08:06
1. Dez 2008, 09:25
1. Dez 2008, 15:54
Moorhahn49 hat geschrieben:Kippanhänger würde ich nicht nehmen, denn wenn du über die Achse nach vorne gehst kippt er wieder runter und da hast du wohl mehr Probleme mit dem Rücken. Motorradanhänger haben von Hause aus eine Auffahr Rampe dabei, da kannst du den Roller auch drüber hochschieben. ......
1. Dez 2008, 16:24
1. Dez 2008, 16:43
1. Dez 2008, 16:51
1. Dez 2008, 21:36
1. Dez 2008, 21:41
Moorhahn49 hat geschrieben:Diese Schienen um ein 2 Rad reinzustellen gibs auch einzeln, die kannst du dann in einen ganz normalen Anhänger einbauen.
Hier bekommst du alles was du dazu brauchst. (für URL bitte einloggen)
1. Dez 2008, 23:12
2. Dez 2008, 00:33
2. Dez 2008, 00:35
Lutz hat geschrieben: .......... Das Teil ist einfach genial. Nur das rauf und runter ist nicht so einfach, die Rampe ist schön steil.
Gruß Lutz
3. Dez 2008, 13:21
Oberbazi hat geschrieben:Servus Heinz,
die zweifellos günstigste Variante ist (ich habe sie schon exerziert ...) sich einen Anhänger auszuleihen: wenn Du Dich mal umhörst in der Arbeit oder Nachbarschaft: fast jeder kennt einen, der einen kennt ... und ein paar Tage später kannst Du Dir den Anhänger aussuchen. Ich habe beim lewtzten Mal für 10 Tage 50 € bezahlt - dafür lohnt es sich nicht einen Anhänger zu kaufen, außer Du brauchst sowieso einen (z.B. für Gartenabfälle) und hast genügend Platz zuhause ...
Übrigens: Fast wichtiger als detailverliebtes Anhänger-Aussuchen ist die richtige Wahl der Gurte und deren wiedemetallkantenfreier Verlauf beim Transport! Bei meinem letzten Transport war ein Gurt nach 500 km "durch".
Liebe Grüße Oberbazi
6. Dez 2008, 02:30
8. Dez 2008, 16:41
Martin Weil hat geschrieben:Hallo Heinz, bist ja schon bestens gerüstet ! Na dann gute Reise !
9. Dez 2008, 02:00
9. Dez 2008, 08:31
9. Dez 2008, 13:01
9. Dez 2008, 13:14
Martin Weil hat geschrieben:Hallo Heinz, kurze Nachricht, an der Steckdose für Anhängerbetrieb müsste ein Kontakt mit Dauerstrom belegt sein !
9. Dez 2008, 13:22
Lutz hat geschrieben:Hallo Heinz, die Kamera nimmt so wenig Strom auf, dass es von den Überwachungseinrichtung nicht bemerkt wird. Außerdem brauchst du den Strom ja eigentlich nur beim Rückwertsfahren.
Aber, wenn Du doch einen Caddy hast, der hat doch hinten eine schöne Ladefläche, oder? Mit einer 12V Winde solltest Du doch alles über eine Rampe hochziehen können. Das mach ein Nachbar mit seinem schweren Moped.
Gruß Lutz
