Rost im Tank.
5. Okt 2008, 21:36
Es kann alle Treffen !, ob Motorrad, Roller, Rasenmäher oder sonstige Motorbetriebebe Geräte die einen Stahltank haben: Ich hatte vor 3 Jahren das Problem bei einem Hochdruckreiniger, Motor springt an, geht aber so bald man mehr Leistung verlangt aus oder stottet. Benzinhahn ausgebaut, das Sieb war voll mit Rostpartikeln zugesetzt, was tun ? Nun ich habe den Tank kpl. entleert, ausgebaut, Benzinhahn entfernt und durch eine Schraube ersetzt, mit Split gefüllt und solange geschüttelt bis er annehmbar Rostfrei war, Split raus und mit heißem Wasser gut nachgespült. Sobald der Tank trocken war kam ca. 150 ml. BOB Rostversiegelung klar rein, Tankdeckel zu und den Tank so lange drehen bis die Innenwand genügend benetzt wurde, den überschüssigen Rostversiegler wieder zurück in die Dose entleeren. Das ganze ca. 24 Std. trocknen lassen, nun kann der Tank wieder eingebaut und befüllt werden.
Verschiedene Gebindegrößen können bei:
erworben werden, gibts auch vereinzelt bei eBay. Damit ihr nicht den falschen Versiegler erwischt, stelle ich das Bild mit ein.
Mit freundlichen Grüßen an alle Rostgeplagten aus dem Schönbuch
IchbinderMartin 8)
Re: Rost im Tank.
18. Okt 2008, 08:16
Hallo Martin,
mit 6,50 + Fracht ist es auch nicht zu teuer. der Daelim Tank rostet aber anscheinend kaum oder hat da noch nie einer rein gesehen?
Aber man kann ja auch andere Roststellen damit bearbeiten. Der Otello hat ja leider oder Gottseidank einen Kunststofftank.
Gruß Lutz
Re: Rost im Tank.
19. Okt 2008, 23:21
ich habe letztens meinen Tank ausbauen müssen, da die Halterung gebrochen war.
Er hat jetzt 8 Jahre auf dem Buckel, sieht aber innen wie geleckt aus.
*Alk*
Re: Rost im Tank.
15. Feb 2009, 12:53
Mein Nachbar fährt ne alte 50er Simson, und hatte laufend Probleme mit Rost, nach einer kompletten Reinigung lief sie den ganzen Sommer, vor dem Stillegen hat er Tank gefüllt Ca 10 ltr. und einen 1/4 ltr. Spiritus eingefüllt Ergebnis null neuer Rost ist vielleicht auch für unsere Schätzchen empfehlenswert wenn sie längere Zeit stillgelegt sind. Alkohol bindet das Wasser das durch Kondensation bei wechselden Temperaturen ensteht.
Re: Rost im Tank.
15. Feb 2009, 13:08
Servus,
kann ja sein das ich mich täusche, aber verbaut DAELIM nicht inzwischen Kunststofftanks ?
Bei "Püppi 1" war jedenfalls kein Blechtank verbaut ;) .
Gruß Guido
Re: Rost im Tank.
15. Feb 2009, 13:12
Hallo Guido,
Bei den Rollern schon, die hatten schon immer einen Kunststofftank.
Aber die Großmopeds habe alle einen Blechtank.
Gruß Lutz
Re: Rost im Tank.
15. Feb 2009, 13:16
Hallo Guido
Viele haben noch einen Blechtank und irgentwann dann auch Rostprobleme, desweiteren bindet der Spiritus auch noch das Wasser das sich normal am Boden des Tanks absetzt und so in den Vergaser und die Einspritzanlage kommt und zu Problemen führen kann, in Spiritus und somit auch im Kraftstoff gebundenes Wasser verdaut der Motor ohne Mucken.
Re: Rost im Tank.
15. Feb 2009, 13:28
Oki, hab´s kapiert ;D ,
hatte mich nur gewundert.
Gruß, Guido
