Wie versprochen: (Fahr)berichte meiner MP3
8. Jul 2025, 09:47
ich wollte mich als erstes bedanken, dass ich seinerzeit so herzlich in diesem Forum aufgenommen wurde. Auch die Hilfsbereitschaft und den Umgang untereinander hier finde bemerkenswert.
Nun aber zu den versprochenen (Fahr)berichten:
Am 21.06.2025 bin ich von meiner Daelim VL auf einen Piaggio MP3 Großroller umgestiegen. Der Grund dafür war, dass ich etwas schnelleres haben wollte aber zu faul für die Fahrschule war. Denn ein großer Vorteil des Piaggio MP3 ist, dass er mit einem PKW Führerschein (Regelungen beachten) gefahren werden darf.
Das schöne an solch einem 3-Rad Roller ist, wenn das Parallelogramm der vorderen Räder gesperrt ist (Neigetechnik ausgeschaltet) steht das Gefährt stabil und man kann aufsteigen, absteigen oder an der Ampel die Füße auf den Trittbrettern lassen, ohne das der Roller kippt. Sobald man das sogenannte RollLock deaktiviert, verhält sich das Gefährt wie ein zweirädriges Fahrzeug und könnte kippen. Dadurch wären Kurvenfahrten theoretisch mit einer Schräglage von bis zu 40° möglich.
Ich habe das noch nicht versucht, denn das Kurvenverhalten des MP3 ist durch sein doch hohes Eigengewicht von 260kg und der 2 Räder vorne doch ordentlich Arbeit. Trotz der Masse schafft der MP3 eine Geschwindigkeit von bis zu 140km/h. Ich hatte ihn auf einer Steigung von 6,7% mit Sozia bei 120km/h (Tacho). Der Tank ist meiner Meinung nach mit 12L Volumen unterdimensioniert, somit hat man eine ungefähre Reichweite von 220-250km.
In der letzten Woche stand der Roller nur im Carport, weil ich Spezialist ein Federbein zerstört habe. Bei dem Versuch die Vorspannung einzustellen, habe ich den unteren Federteller zerbrochen (wo rohe Kräfte sinnlos walten).
Nun sind die neuen Federbeine verbaut und auch auf den Fahrbetrieb mit Sozia eingestellt. Man merkte sofort den Unterschied, schon aufgrund des alters der alten Federbeine (14 Jahre). Der Roller ist etwas Kurvenfreundlicher und schluckt auf der Hinterachse kleinere Schlaglöcher deutlich besser.
S3-Nobbi, Doc HU, Viper99si
Re: Wie versprochen: (Fahr)berichte meiner MP3
9. Jul 2025, 17:39
Hallo Björn, mit dem Gedanken etwas mehr Leistung zu haben, hatte ich auch schon gespielt. Da sind diese 3-Rad-Roller ja eine Option. Jedenfalls die, welche das Bremspedal auf der rechten Seite im Trittbrett haben. Die kann man ja auch mit dem alten Führerschein KL 3 fahren. Nach einer Zeit des Überlegens, bin ich dann aber wieder davon abgekommen! Zum einen, weil diese Modelle doch sehr schwer sind und zur damaligen Zeit noch keinen Rückwärtsgang hatten. Die neuesten Modelle der MP 500er haben das ja jetzt. So ein Teil zu rangieren war mir dann doch zu mühsam! :? Zum anderen ist diese Neigetechnik schon mit mehr Körpereinsatz verbunden, beim Fahren und bei Reparatur doch schon recht teuer! :shock: Dann kam noch der Einspruch meiner Frau dazu, wegen der Optik! :oops: Sie wollte da einfach nicht mitfahren... :( Also bin ich dann wieder bei 2 Rädern gelandet. ;D Fehlende Leistung wird nun durch Wahnsinn ersetzt! ;D :lol: LG, Nobbi. ;)
10. Jul 2025, 08:22
Moin Nobbi,
das Gewicht lässt sich eigentlich ziemlich gut händeln. Alles Übungssache. Und wenn man bedenkt, dass eine ausgewachsene Harley auch nicht viel leichter ist, passt das schon.
10. Jul 2025, 10:09
Hallo Björn, vor 30 Jahren hätte ich das auch noch so geschrieben... ;D Aber der Zahn der Zeit.... :oops: :roll: Auf jeden Fall wünsche ich Dir viel Spaß mit deinem neuen Gefährt und immer knitterfreie Fahrt!! LG, Nobbi. ;)
Bjoern85
10. Jul 2025, 10:49
Moin Björn,auch von mir herzlichen Glückwunsch zum "Zuwachs".Ich hab mir auf Youtube mal einige Videos dazu angesehen.Die Besitzer waren überwiegend Nichtschrauber und beklagten sich tlws.über saftige Werkstattkosten.Wenn man da einiges selber richten kann,ist man da schon besser dran.Auch braucht man sich über die Ersatzteilversorgung keine Sorgen machen.Ich denke mal daß man den Mp3 mit blockierter Neigetechnik besser rangieren kann wie ein 2Rad einfach weil er damit stabiler steht(oder geht das garnicht?),aber 260 kg setzen da schon Grenzen.
Den größten Vorteil sehe ich da in der Mehrleistung,weil damit Überholvorgänge nicht am Gegenwind oder der Topographie scheitern und zügig erledigt werden können.Man selber stellt auch kein Hindernis mehr dar.
Ich wünsche euch viel Freude damit.
LG,Volker
10. Jul 2025, 12:20
Moin Volker,
der MP3 lässt sich mit eingeschaltetem Roll Lock gut durch die Gegend schieben. Hier, Rückwärts in einen Carport zwischen zwei PKW über einen Bordstein, gar kein Problem. Auch das Auf- und Absteigen sind problemlos möglich, gerade für den Sozius.
Zum Thema mit den Werkstattkosten kann ich noch nicht viel sagen. Da ich so viel wie möglich selber mache. Einzig an die Neigetechnik, was wohl auch das teuerste ist, gehe ich nicht dran. Da ist mir das Risiko dann doch zu hoch. Die Ersatzteilsituation ist, wie du bereits richtig vermutet hast, sehr gut. Ich habe aus rein optischen Gründen alle Schalter im Lenker ersetzt und neue Rückspiegel montiert. Die Teile waren innerhalb von 3 Tagen da.
17. Jul 2025, 08:02
Hier mal zwei Bilder meiner MP3
Dieses Bild ist am Tag nach dem Kauf entstanden. Der Roller kommt hier gerade aus der Waschbox.
Dieses Bild ist 2 Wochen später aufgenommen worden. Inzwischen wurden die Kotflügelverbreiterungen ausgetauscht, da die anderen gebrochen waren. Auch wurden, aus Optikgründen alle Schalter um Lenker, die Spiegel sowie die hinteren Blinker ersetzt. Zudem habe ich ein Topcase von GIVI verbaut. Zusätzlich habe ich, wegen eines Missgeschicks, beide Federbeine hinten getauscht. Natürlich wurde das Gefährt poliert und die schwarzen Plastikteile wurden Kunststoffpflege behandelt.
17. Jul 2025, 08:47
Hallo Björn. Auch von mir ein Bravo zum Wechsel.
Es war unbestritten, dass du technisch und auch optisch dieses Gefährt auf Vordermann bringst.
Irgendwann wird es mal umgesetzt, dass ich so eine Maschine mal zur Probe fahren werde. Tester haben ja schon einiges dazu geschrieben, so dass man schon einen Eindruck davon bekommt.
Das Kurven fahren soll im ersten Moment eigenartig sein. Doch viele haben berichtet, nach der Eingewöhnung wollten sie es nicht mehr missen.
Ich werde weiterhin deine Erfahrungen verfolgen.
Gruß vom Uwe
Bjoern85
17. Jul 2025, 09:26
Moin Björn, ich hab dich genauso eingeschätzt wie Uwe.Alles muß technisch in Ordnung und sauber sein.
Irgendwie hast du mir den Mund wässrig gemacht und ich will mal sehen ob man sich sowas irgendwo für'n Wochenende mieten kann,muß ja jetzt nicht die ganz große sein.
Bist du direkt "ins kalte Wasser gesprungen",oder haste vorher erstmal probiert?
Videos hab ich mir auch schon einige angesehen und auch viele Kommentare dazu gelesen. Es gibt sicherlich Schwachpunkte wie Lenkkopflager oder Werkstattkosten,aber das Non Plus Ultra zu finden,dürfte fast unmöglich sein. Jedenfalls verfolge ich mit Interesse euren weiteren Werdegang.
Hier im Forum gabs ja mal tatsächlich jemand der mit der Daystar + Sack und Pack zum Nordkap gefahren ist.
Nichts ist unmöglich, lerne dein Gefährt erstmal richtig kennen 😊
LG,Volker
18. Jul 2025, 07:26
Riemendreher hat geschrieben:Moin Björn, ich hab dich genauso eingeschätzt wie Uwe.Alles muß technisch in Ordnung und sauber sein.
Moin Volker,
ich bin ins kalte Wasser gesprungen. Als ich mir den Roller angesehen habe und eine kurze Probefahrt machte war ich mir noch nicht zu 100% sicher. Aber der Verkäufer sagte ganz trocken. Nimm sie mit und gib mir morgen eine Rückmeldung.
Ich nahm sie mit und rief ihn eine Stunde an.
Gruß Björn
18. Jul 2025, 18:26
Bjoern85 hat geschrieben:
Moin Volker,
Gruß Björn
Schockverliebt?? Oder brauchtest du einfach mal was Neues zum Pflegen :lol:
19. Jul 2025, 07:30
Ich würde sagen, sowohl als auch.
Aber so ein Roller ist deutlich pflegeleichter als ein Motorrad. Die Vorteile für mich lagen auf der Hand. Da ich zu faul war, noch einmal in die Fahrschule zu gehen und zwei Prüfungen abzulegen, war der Roller die perfekte Alternative. Durch seine L5e Zulassung zählt er als 3-Räd. KFZ und wird als PKW gewertet. Somit darf ich den, weil ich den Führerschein vor Januar 2013 gemacht habe, das Ding fahren. Bisher gibt es kaum Nachteile, man muss nur 1-2 Dinge beachten. Wie etwas, dass man Verbandskasten, Warndreieck und min. eine Warnweste (Länderabhängig) mitführen muss. Oder dass die KFZ-Steuer mit 21€ pro 100ccm beträgt.
12. Aug 2025, 09:55
Gestern habe ich meine Tour nach Usedom und zurück beendet. Ich habe den Familienbesuch zum Anlass genommen, eine schöne Tour mit meinem MP3 zu machen. Angefangen hat die Reise hier in Wehrheim im schönen Taunus. Gefahren bin ich am Freitag bis nach Hohendorf bei Usedom, hier war meine Ferienwohnung.
Am Samstag fuhr ich eine kleine Runde über Usedom, durch Polen zurück auf das Festland. Am Abend haben wir dann meinen 40. nachgefeiert. Sonntag war erstmal Erholung angesagt und heute ging es früh wieder heim.
Schlussendlich waren es 1678km in vier Tagen.
Bilder von Unterwegs:
12. Aug 2025, 10:15
Moin Björn
Hut ab vor der sportlichen Leistung.Ich hoffe dein Gesäß hat sich wieder erholt 😂
Vielleicht sitzt man auf dem Teil aber auch besser wie auf der Daystar. Das Storchennest auf dem Dachgepäckträger der "überdachten Zündkerze" (Trabi) ist ja kurios.
Wie sieht das eigentlich in Polen aus,,,,,darf man dort auch mit PKW Führerschein den MP3 fahren?
LG,Volker
12. Aug 2025, 11:35
Riemendreher hat geschrieben:Wie sieht das eigentlich in Polen aus,,,,,darf man dort auch mit PKW Führerschein den MP3 fahren?
Hallo Volker,
der Hintern hat sich ziemlich schnell erholt.
Ich darf durch den EU Führerschein in alles EU Ländern mit dem Teil rumkurven. Auch in der Schweiz ist es gestattet, da sie sich den EU Regeln anpassen.
12. Aug 2025, 14:30
Hallo Björn. Respekt, eine beachtliche Leistung.
Die An- und Abfahrt sind dann bei der Motorisierung auch mit etwas mehr Geschwindigkeit zu meistern, um Meter zu machen.
Ziel ist mit Sicherheit auf jeden Fall die Reise wert. Auch wenn du es nicht explizit erwähnt hast, gehe ich mal davon aus, dass das Fahrerlebnis gut war.
Gruß vom Uwe
13. Aug 2025, 09:16
Moin Uwe,
auf dem Weg hin bin überwiegend Landstraße gefahren, da wäre es egal gewesen ob 125ccm oder 400ccm. Beim Rückweg war es mehr Autobahn, da war ich tatsächlich froh über die Mehrleistung.
Die Fahrten waren sehr gut, der Vorteil von so einem Roller ist natürlich, dass man im Stadtverkehr nicht ständig am schalten ist. Wenn einem der Hintern weh tut, kann hier bequem -bei geringeren Geschwindigkeiten- mal die Beine baumeln lassen, ohne gleich mit den Füßen auf dem Boden zu schleifen. Zumindest, wenn man nicht gerade 1,80m groß ist. Das entlastet dann, durch die etwas andere Sitzposition, den Hintern und das Steißbein.
Etwas nervig war es nur, dass man alle 180-200km tanken musste. Da war die Daystar deutlich im Vorteil. Und trotzdem ist für das nächste Jahr wieder eine längere Tour geplant, ich liebäugle gerade etwas mit Italien (Florenz). Mal sehen, was noch kommt und sich das Ziel noch ändert.
13. Aug 2025, 15:19
Hej Björn.
Welches Programm liefert diese Routendetails?
Gruß vom Uwe
15. Aug 2025, 06:59
Moin Uwe,
entschuldige die späte Rückmeldung.
Das ist die App Motobit. Ich habe mir die Vollversion davon gekauft.
Gruß Björn
Montör
28. Nov 2025, 11:47
Heute mal kein Fahrbericht.
Mir ist letzte Woche aufgefallen, dass die Bremsschläuche vorne nicht mehr so gut aussahen. Zudem wäre jetzt ein Ölwechsel fällig, die Bremsscheiben und Beläge vorne wie hinten sind runter und neue Reifen braucht die MP3 auch noch. Da ich dachte "Ich bin zu als für den Scheiß" habe mir in einer Piaggio Werkstatt einen Kostenvoranschlag geben lassen. Fazit ca. 1000€.
Also min ich doch nicht zu alt für den Scheiß, habe mir für ca. 500€ die Brocken bei verschiedenen Händlern zusammengekauft und habe angefangen die Hütte zu zerlegen. Bremsschläuche sind nun neue drin. Heute werden die Scheiben und Beläge vorne gewechselt und dann Entlüftet. Sobald die neuen Reifen auf die Felgen montiert wurden und ich die Räder zurück bekomme, wird das Heck zerlegt.
