Allgemeines zu Daelim und dem Zweiradfahren
Hat gedankt: 12 mal
Meine Maschine: XQ2
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 04316
von Sven8888 » 11. Apr 2024, 07:20
Hat gedankt: 58 mal
Wurde gedankt: 716 mal
von fermoyracer » 11. Apr 2024, 07:47
Alten Topf retten:
Zubehör:
Hat gedankt: 785 mal
Wurde gedankt: 1662 mal
von S3-Nobbi » 11. Apr 2024, 11:09
Auspuff-Endtopf S 3.pdf
Hallo Sven, da hat fr schon mal das Richtige geschrieben. Das Loch unten am Topf ist Serie. Siehe Anhang. Um sich da näher mit befassen zu können, wären Bilder schon sehr hilfreich! Ich habe meinen Endtopf vom S 3 gleich zu Beginn der Zulassung mit hitzefester Farbe in schwarz (800°) nachbehandelt! Hat sich bisher bewährt! Den Endtopf für den XQ2 kann man unter (für URL bitte einloggen) beziehen. Allerdings für über 1.000 €! :shock: Also ob da die alles vergammelt ist, könnten Bilder eher was genaueres ergeben. LG, Nobbi. ;)
Hat gedankt: 12 mal
Meine Maschine: XQ2
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 04316
von Sven8888 » 11. Apr 2024, 15:38
von S3-Nobbi » 11. Apr 2024, 16:08
Hat gedankt: 58 mal
von fermoyracer » 11. Apr 2024, 17:08
Hat gedankt: 58 mal
von fermoyracer » 11. Apr 2024, 21:40
Hat gedankt: 12 mal
Meine Maschine: XQ2
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 04316
von Sven8888 » 12. Apr 2024, 19:41
Hat gedankt: 58 mal
von fermoyracer » 12. Apr 2024, 19:49
Baujahr: 2009
Postleitzahl: 1200
von Hamsyy » 13. Apr 2024, 21:54
Hat gedankt: 5 mal
Wurde gedankt: 13 mal
Meine Maschine: Otello, Otello eco
Baujahr: 1999, 2005
Postleitzahl: 44789
von Papabär1960 » 19. Apr 2024, 17:55
Gruß Manfred
Meine Maschine: Otello 125 Fi
Baujahr: 2015
Postleitzahl: 1230
von homunculus » 21. Apr 2024, 15:02
Vorherige
Zurück zu Allgemeines
