Ultraschallreiniger für Vergaser gesucht
14. Okt 2022, 17:11
Moin,
ich möchte mir ein Utrschallreiniger zulegen um meine Vergaser zu reinigen und andere Sachen.
Habt ihr da eine Empfehlung so ca.150€-200€ wäre wohl ok.
Oder hat jemand einen günstig zu veräußern ?
easy
Re: Ultraschallreiniger für Vergaser gesucht
14. Okt 2022, 18:20
Ich habe mir diesen gekauft. Da passen auch die Vergaser der Kawa VN 1500 rein.
14. Okt 2022, 19:00
Hallo puma,
ja den habe ich auch gesehen und für 125€ echt günstig.
Hast du da ein bestimmtes Reinigungsmittel für die Vergaser ?
easy
der sollte wohl passen.
DELLWING Ultraschallreiniger Konzentrat für Vergaser
Es gibt echt viel auf dem Markt :shock:
14. Okt 2022, 21:06
Ich habe den.
easyrider69
15. Okt 2022, 09:26
hALLO EASY,
ich habe mir diesesn zugelegt bei Amazon:
DK SONIC 10L Digital Edelstahl Ultraschallreinigungsgerät mit SEMIWAVE und FULLWAVE Modi für Reinigung von Schmuck Uhren Gläser Leiterplatten Druckköpfe Waffen Werkzeuge Teile Vergaser
Besuche den DK SONIC-Store
4,5 von 5 Sternen 67 Sternebewertungen
249,99€
Funktioniert sehr gut das beste daran ist die Zeit die man einstellen kann
über 60 min. und mehr.
und da bekommste den ganzen Vergaser rein auch einzel teile, für kleinst teile empfehl ich dir ein kleines Sieb.
Beim wasser ablassen brauchste keine Angst zuhaben wegen vielleicht ins becken gefallene kleinteile,
da ist noch ein Sieb davor.
Empfehlen würde ich Dir auch einen normalen Wasserhahn dran machen ist leichter für den darunter stehenden
Eimer/ Kanister etc.
gruß
Hermann (Walle)
15. Okt 2022, 10:57
Hallo Walle,
danke für den Link.
Das Teil ist schon nicht verkehrt.
Ich bin auf dieses Teil gestossen
Ich denke der wird es und der Preis ist super.
Dann spar ich mir den Weg zur Werkstatt und kann`s selber machen.
Ich werde das WE noch abwarten und dann mal sehen welcher es wird.
Muß man was beachten bei Vergaser Reinigung ? Ich habe gelesen das die Teile manchmal schwarz werden.
Gruß und Danke
easy
15. Okt 2022, 21:36
Hallo easy,
ich habe mal einen Alten Vergaser genumen um zu testen was das Ultraschallbad
kann, der Vergaser war sehr stark verschmutz fast schwarz, habe alles auseinander gebaut
und dann reingelegt, Reiniger spez. für Vergaser eingefüllt und auf 60min und 40 Grad eingestellt.
Hier mein ergebniss siehe Bilder.
gruß
Hermann (Walle)
easyrider69
15. Okt 2022, 22:47
wow, das sieht ja super aus. Das lohnt sich echt so ein Gerät sich anzuschaffen.
Danke für die Bilder.
easy
16. Okt 2022, 12:35
So sehen die Vergaser und alle anderen Teile bei mir auch aus.
16. Okt 2022, 18:51
ich kann das alles nur bestätigen und reinigen sehr viel damit. Federn, Ventile, Werkzeug, Schmuckstück, Brille, Gewissen,....
Also klare Empfehlung
Viele Grüße, Alex
16. Okt 2022, 19:36
und so wie der Testvergaser sah dann auch mein anderer aus.
Der ist jetzt im Baukasten Otello verbaut und funktioniert 100%ig
gruß
Walle
16. Okt 2022, 19:57
https://www.amazon.de/gp/product/B09MFSC3F5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o04_s00?ie=UTF8&th=1
Moin zusammen,
so ich habe mir jetzt die beiden Sachen bestellt und werde meinen Benzin verklebten Vergaser von 2002 damit versuchen zu reinigen.
Ich bin gespannt wieviel Durchgänge ich brauch. Ich werde das mal Bildlich festhalten.
easy
21. Okt 2022, 13:46
So, nun mal einen Vergaser von 2001 gereinigt. Das Ergebnis ist phänomenal .
Gruß easy
21. Okt 2022, 18:50
Hey Easy
Das Resultat kann sich ja mal sehen lassen :)
Aber ich habe auch wieder dazugelernt, denn bis dato wußte ich garnicht daß bei der Daystar auch Vergaser mit dem nicht einstellbaren Schwimmer verbaut wurden,,,,,oder der wurde schonmal getauscht.Schau doch bitte mal nach ob der Nadelsitz auch nahezu bündig im Gehäuse sitzt,ist bei meinem VT Vergaser jedenfalls so. Dann sollte bei dir der Schwimmerstand auch in etwa 12mm betragen.
Hattest du Schwimmer und Nadel auch draußen beim Reinigen?
Bin mal gespannt ob du,wenn du mal tauscht,einen Unterschied feststellen.
Ich komme im Moment einfach nicht so richtig in die Pötte wegen der Pflege meiner Frau.....aber ich arbeite dran.
Hab mir jetzt erstmal 'n schönen Werkzeugwagen gekauft und endlich mal Ordnung in der Garage :)
Viel Erfolg,
21. Okt 2022, 19:59
Hallo Volker,
bis auf den Schwimmer habe ich alles zerlegt.Da dies ein Original ist war auch die 102 Düse drin. Mit der Nadel muss ich mal nachsehen die Tage.
Alle Dichtungen habe ich dann auch noch ersetzt.Ich meine die Nadel ist in der zweiten Kerbe von unten gesehen .Ich habe das WHB gerade nicht zur Hand aber war das nicht die zweite von oben?!
Ich kann dir jetzt nicht sagen ob die Nadel bündig ist.Wenn ich den einbaue sehe ich gerne nach.
Jo, so ein Werkzeugwagen habe ich mir mittlerweile auch zugelegt :D
easy
21. Okt 2022, 20:22
Easy,den Schwimmer hätte ich im Ultraschallbad mit dem Nadelventil rausgenommen weil das oft so'n neuralgischer Punkt ist der für Ärger sorgt.
Gut,du kannst,wenn er schon zusammengeschraubt ist,einen Schlauch auf den Benzinanschluß stecken,da reinpusten und dabei den Vergaser so kippen daß irgendwann das Nadelventil zumacht,das merkst du dann schon am Widerstand.
Zu diesem Originalvergaser mit dem nicht einstellbaren Schwimmer habe ich mittlerweile in einigen sehr alten Beiträgen gelesen daß tlws. tatsächlich wohl 108er HD verbaut wurden was wohl der Abgasnorm geschuldet war.
Die Düsennadel hängt bei mir momentan in der 2.Kerbe von oben,in der 3.Kerbe will sie nicht richtig......
Ich will da die Tage nochmal beigehen weil ich den Benzinpegel in der Kammer etwas absenken will.Aus dem Überlaufschlauch kommt ab und zu ein Tröpfchen nach der Fahrt was im Stand aber nicht der Fall ist.
Ich hoffe auf besseres Wetter.
12. Nov 2022, 17:54
nach dem Ultaschallbad macht ihr da Korrisionsspray oder so drauf auf alle Teile wenn der zerlegt ist oder nur abspülen und fertig?
easy
12. Nov 2022, 18:09
Ich habe die Teile immer nur mit Druckluft abgeblasen oder einfach trocknen lassen, Vielleicht würde Korrosionsspray wieder die Düsen verkleben.
12. Nov 2022, 18:13
Ok, alles klar.
Ich hatte bei einen Vergaser nach der Reinigung so einen seltsamen Belag drauf ,so ähnlich wie Salzkristalle.Weißt du was das sein könnte?
Seltsamerweise bei den anderen war nichts.
12. Nov 2022, 19:58
Denke vielleicht Rückstände des Reinigungsmittels.
