Re: Transport von Zweirädern
2. Jan 2010, 23:25
Hallo Walter,
leider sind meine Stauboxen nur Spritzwasser geschützt und es
macht viel Arbeit und wenig Spaß das Wasser wieder raus zubekommen ...
Habe nun eine Plane über den Anhänger gespannt, was beim Stellplatz
kein Problem ist . Doch wenn es während der Fahrt regnet , da muß ich
mir noch was einfallen lassen ..
Zuletzt geändert von Heinz am 2. Jan 2010, 23:42, insgesamt 1-mal geändert.
2. Jan 2010, 23:40
Hallo Heinz
Anhänger ist fertig,hat supper geklappt,werde Fotos auch ins Forum stellen.
führ 2010 neue arbeit,einen zweiten zu bauen,der soll führ zwei Motoräder sein,gleichzeitig soll dieser aber auch führ kleine Reparaturen,bzw reinigungen der Motorräder sein.Habe in der nächsten woche zeit,fahre zum TÜV um noch einiges zu erfahren.
melde mich dann mit ersten zeichnungen
bis dann
mfg Walter :shock:
2. Jan 2010, 23:46
das hört sich doch gut an ..
Tüv nur zur Sicherheit fragen ? Oder wegen der Zuladung und
dem Bremsen ,Anhängerkupplung usw. Gruß Heinz
2. Jan 2010, 23:53
Hallo Heinz
möchte eine hebebühne mit verbauen,
gruß Walter
ps mit dem wasser in deinen boxen versuch doch mal mit einige löcher in den ecken. :?
3. Jan 2010, 11:26
Ich habe als Arbeitsauto einen Renault Rapid. Ist normal ein PKW mit Sitzbank hinten, die habe ich aber immer umgelegt. Wenn ich mal einen Roller damit fahre, mache ich da nur die Spiegel ab. Zum rein schieben habe ich dann eine Schaltafel von 1,5meter. Selbst meine VC habe ich so Transportiert, als ich die gekauft habe. Da war nur ein Teil vom Vorderrad zwichen den Sitzen und hinten die Türen waren zu. Das ist für mich die beste lösung und ich brauche nicht mit 80(100)kmh über die Autobahn zu schleichen.
3. Jan 2010, 11:41
walter54 hat geschrieben:Hallo Heinz
gruß Walter
Hallo Walter,
das hört sich sehr interessant für mich an. Dürfte aber auch einiges kosten und
sehr viel Aufwand dann sein. Hast du dann auch vor auf der Hebebühne deine
Maschine so anzuheben , bis du bequem am zb. Motor schrauben kannst ohne
einen krummen Buckel machen zu müßen ?
Gruß Heinz
3. Jan 2010, 13:20
Hallo Heinz
nach 25 Jahren Bergbau,sollte man sich die arbeit so einfach wie möglich machen,das mit der Hebebühne,die bekommt man führ kleines Geld,wohne ja kurz an der grenze NL,da sind solche sachen auch gut gebraucht zu bekommen.
Muß nur noch mit dem TÜV einiges abklären,möchte auch keine Reling am Hänger machen.
4. Jan 2010, 23:45
gruß Walter
Hallo Walter,
das währe eine sehr einfache Lösung , doch irgendwie wiederstrebt es
mir in die Stauboxen mehr Löcher zu bohren als unbedingt nötig . Am
Stellplatz habe ich eine Plane gespannt..
Nach Hebebühnen und Minilift hatte ich auch schon öfters geschaut (powerplus Tools)
Bin gespannt was du ausgearbeitet hast und ob die fest am Hänger montiert
sein wird... Gruß Heinz
Ps: mit welchen Kosten rechnest du ca. für das Neue Projekt ??
5. Jan 2010, 04:15
Mach dir doch eine Gummidichtung in den Deckel der Kiste.
5. Jan 2010, 12:26
Hallo Bernd,
da ist eine Gummidichtung schon und außen am Rand
scheint die auch dicht zu sein . Nur Innen am Schloß
und Riegel , da sammelt sich das Wasser in
der Mulde und irgendwann kommt es durch den
Deckel ..ist halt nur Spritzwassergeschütz . Gruß Heinz
Das Vorderrad kommt zwischen den Boxen
Ps: Bilder anklicken zum Zoomen und mit
Pfeiltaste-zurück = Standardgröße
5. Jan 2010, 12:54
Hallo Heinz, diese Holzplatten sind doch extra für Anhänger und LKW Ladeflächen. Da kannst du ruhig Löcher rein bohren. Für deine Rampe gibt es doch auch einfache Lösungen. Entweder eine Halterung unter dem Hänger, oder die Staubox vorne etwas größer bauen, damit die Rampe auch noch rein passt.
5. Jan 2010, 20:55
Hallo Franz,
inzwischen habe ich alle Verzurrösen angebracht und die Rampe
ist faltbar und paßt im Caddy gut in der zweiten Reihe rein . Das mit
dem Bohren war doch wegen dem Wasserablauf in den Stauboxen wenn
die vollgelaufen sind.. Gruß Heinz
19. Jan 2010, 09:27
Jetzt habe ich gar keine Transportprobleme mehr. Mein Rapid ist mir doch etwas zu klein geworden und deshalb habe ich mir gestern einen Renault Trafic gekauft. Da kann ich auch drei Maschinen rein laden, wenn es sein muss. Beim Rapid muste ich hinten die Sitzbank um klappen,(ist ja ein PKW) und die Spiegel abbauen. Aber den Verkaufe ich jetzt für kleines Geld.
19. Jan 2010, 09:34
Na dann wüsch ich Dir Allzeit gute Fahrt, nun steht ja größeren Touren nichts mehr im Weg. Bin ich doch etwas neidisch aber man kann nicht alles haben.
20. Jan 2010, 21:43
Ich habe mir bei der Autobahnmeisterei hier in der nähe eine Leitplanke mit der doppel-runden Form geholt(gab`s umsonst). Daraus habe ich mir eine Schiene und eine Auffahrrampe geschnitten die von der länge genau auf meinen Pkw Anhänger passen. Die Führungsschiene wird mit 2 Bolzen im Boden gegen verrutschen gesichert. Die Vorderradführrung habe ich aus einem Rohr gebogen und ist in der höhe verstellbar.Zum Verzurren kamen dann noch 4 Zurrösen in den Boden. In die Planke passen Reifen bis 190 mm breite. Alles in allem vielen kosten in höhe von 50€ an.
5. Apr 2010, 12:23
Hallo alle,
sollte noch einer Anregung zum Transport von Maschinen brauchen, vor allem zum nach bauen (für URL bitte einloggen)
Gruß Mike
