Daelim Fan-Shop
Lima aus bauen bei Daelim Roadwin
Hat gedankt: 4 mal
Wurde gedankt: 0 mal
Meine Maschine: Daelim Roadwin 125 FI
Baujahr: 2008
Postleitzahl: 46342
Land: Deutschland
#1 Lima aus bauen bei Daelim Roadwin
von Reimund » 5. Jun 2019, 12:52
Hallo alle zusammen ich bin neu hier und heise Reimund habe da ein Problem mit meiner Daelim Roadwin VJ 125 Bauj. 2008 habe mir die gekauf aber der Vorgänger hat die lima auseinander gebaut ich weis nicht wie ich die wieder zusammen bekomme und Vorne am Deckel fehlt die Schraube habe schon mal im Netz gesucht aber keine Vidios oder Bilder gefunden die mich weiter bringen kann mir einer Helfen das wäre schön
Danke schon mal im Voraus
Bilder: 5
Hat gedankt: 361 mal
Wurde gedankt: 465 mal
Meine Maschine: VL 125 F
Baujahr: 2000
Postleitzahl: 33104
Land: Deutschland
#2 Re: Lima aus bauen bei Daelim Roadwin
von el42b » 5. Jun 2019, 13:06
Herzlich willkommen im Forum
Reimund
Hat gedankt: 9 mal
Wurde gedankt: 4 mal
Meine Maschine: Daelim Steezer 125 QL
Baujahr: 2017
Postleitzahl: 01219
Land: Deutschland
#3 Re: Lima aus bauen bei Daelim Roadwin
von Schmusekater83 » 5. Jun 2019, 13:51
Hallo.
Schau mir hier:
Die haben ganz gute Explosionszeichnungen, vielleicht hilft das schon.
Hat gedankt: 4 mal
Baujahr: 2008
Postleitzahl: 46342
Land: Deutschland
#4 Re: Lima aus bauen bei Daelim Roadwin
von Reimund » 5. Jun 2019, 16:39
Schmusekater83 hat geschrieben:Hallo.
Schau mir hier:
Okay hat geholfen Danke melde mich wieder
-- Automatische Zusammenführung - 5. Jun 2019, 16:40 --
el42b hat geschrieben:Herzlich willkommen im Forum
Danke
Hat gedankt: 4 mal
Baujahr: 2008
Postleitzahl: 46342
Land: Deutschland
#5 Re: Lima aus bauen bei Daelim Roadwin
von Reimund » 10. Jun 2019, 20:11
Reimund hat geschrieben:
Schau mir hier:
el42b hat geschrieben:Herzlich willkommen im Forum[/quot
Hallo habe noch eine Frage muss ich den Motor ausbauen wenn ich den Zylinder Kopf abnehme bei meiner Daelim Roadwinn 125 sitzt der Block feste es wäre schön wenn ich einen Vorschlag bekämme oder eine Zeichnung vom Motor ausbau oder Zylinder ausbau bei data parts habe ich nichts richtige gefunden
Danke
-- Automatische Zusammenführung - 10. Jun 2019, 22:36 --
Danke
Hat gedankt: 228 mal
Wurde gedankt: 208 mal
Meine Maschine: SYM Cruisym 300
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 47179
Land: Deutschland
#6 Re: Lima aus bauen bei Daelim Roadwin
von Doc HU » 11. Jun 2019, 21:11
Lichtmaschine schon wieder eingebaut ?
Warum willst du denn den Kopf runter nehmen ?
Der Motor muss dafür meines erachtens ausgebaut werden. Eigendlich ist das selbsterklärend welche Schrauben man dafür lösen muss ..
Schaue mal hier das könnte dir weiterhelfen :
Hat gedankt: 4 mal
Baujahr: 2008
Postleitzahl: 46342
Land: Deutschland
#7 Re: Lima aus bauen bei Daelim Roadwin
von Reimund » 13. Jun 2019, 10:52
Danke für deine Hilfe habe die lima wieder eingebaut bekommen und habe fest gestellt das der Schalter vom Seitenständer Defekt war und jetzt dreht der Motor wieder muss noch die Wasserpumpe nach schauen ob da alles okay ist der Vorbesitzer hat auch da rum Geschraubt aber die Werkstatt da wo er war ist ein bischen Dumm weil die sagten der Motor ist fest aber er Dreht ja jetzt Danke noch mal melde mich mal wieder
Hat gedankt: 4 mal
Baujahr: 2008
Postleitzahl: 46342
Land: Deutschland
#8 Re: Lima aus bauen bei Daelim Roadwin
von Reimund » 18. Jun 2019, 21:35
Habe die Kompression geprüft leider keine vorhanden muss der motor da für raus oder reicht der Spiel darüber
Bilder: 5
Baujahr: 2000
Postleitzahl: 33104
Land: Deutschland
#9 Re: Lima aus bauen bei Daelim Roadwin
von el42b » 18. Jun 2019, 22:54
Naja, wenn der Motor keine Kompression hat, gibt es mit Sicherheit kapitale Schäden, die Du im eingebauten Zustand kaum auch nur ordentlich diagnostizieren kannst.
Bilder: 27
Hat gedankt: 24 mal
Wurde gedankt: 159 mal
Meine Maschine: VC 125 F
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 90766
Land: Deutschland
#10 Re: Lima aus bauen bei Daelim Roadwin
von Mumpfel » 19. Jun 2019, 14:31
Und wenn du Satzzeichen verwenden würdest, wäre es auch leichter zum Lesen.
Hexe war mal
Zurück zu Daelim VJ Roadwin
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
