Motorkontrollleuchte und Fehler 2-5 (E.S.S) bei Roadwin 250
22. Aug 2017, 18:26
Hallo zusammen
Ich habe mir eine schöne Roadwin 250 aus dem Jahr 2012 zugelegt.
Seit dem Transport zeigt sie jedoch eine Motorkontrollleuchte an, der Fehler 2-5 wird mittels blinken angezeigt. Sie geht jedoch nur an, sobald man den Motor startet und ein bisschen Gas gibt. Der Drehzahlmesser verhaltet sich auch etwas komisch, er dreht ziemlich langsam hoch.
Was kann ich dagegen machen?
Vielen Dank für eure Vorschläge :)
Re: Motorkontrollleuchte und Fehler 2-5 (E.S.S) bei Roadwin
22. Aug 2017, 22:41
Das Steuergerät erhält kein Signal bezüglich der Motordrehzahl. Daher auch die träge Drehzahlanzeige.
DasBeni
22. Aug 2017, 23:38
Ich Frage mich ja warum die Suchfunktion hier so schwierig zu bedienen ist.
viewtopic.php?f=11&t=8863
23. Aug 2017, 11:35
Hier, probier mal den Fehler wegzubringen gemäss Anleitung.
Bei mir hats auch den Fehler angezeigt, bis meine Kiste wieder sauber lief.
Andernfalls scheinst du wirklich ein Problem bezüglich Signal der Motordrehzahl zu haben
DasBeni
23. Aug 2017, 17:55
Danke @Michel1970 und @dolfan. Werde erstmal das Motorrad am Donnerstag zulassen und eine Runde fahren, dann sehe ich ja ob der Fehler verschwunden ist. Sonst mache ich mich auf die Jagd.
@Bastler: Vielen Dank für deinen Querverweis. Aber leider entspricht bis auf der Motorkontrollleuchte nichts zu meiner Symptomatik, der Motor startet sauber und säuft auch nicht ab.
Melde mich dann morgen Abend zurück :)
