28. Okt 2016, 21:50
Hallo das hier ist meine erste Frage an euch oder wie man das nennt:)
Ich fahre meine kleine Roadwin schon seit einem Jahr hab auch die 4000er Inspektion hinter mir gebracht bin aber seitdem schon wieder 4000 gefahren^^
1. Problem: meine Kette.. Ich muss sie alle 500 km neu spannen ich weiß ja nicht ob das normal ist aber ich hab sie vor kurzem neu genacht und da war eine kleine weile ich Pflege mein mop mop natüelich.
2. Problem: Mein Standlicht ist jetzt zum 2. Mal kaputt und ich weiß nicht welche ich da rein machen soll damit sie länger als 3000 km hält.
3. Problem: wenn ich sie ordentlich warm gefahren hab (ich bin pingelig immer so ca. 30 minuten) und sie dann mal etwas ziehe beginnt sie ab 7000 u/min an zu klappern und hört bei 8000 wieder auf ich habe angst dass da irgendwas großes kaputt ist obwohl sie laut Werkstatt topfit ist.
4. Problem: ich muss kühlflüssigkeit nachfüllen weiß aber nicht wo und womit
5. Problem: Ich würde mir einen günstigen sportpott gönnen wollen aber ich weiß nicht ob ich mir irgendeinen dran bauen kann^^
Sie ist ich denke mal Baujahr 2012 und Erstzulassung 2014 mit 8600 km auf der uhr.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Vielen Dank
Mfg und fahrt vorsichtig bei diesem Wetter:)
29. Okt 2016, 06:53
Da kommt irgendwas in Resonanz.
Es wird schwierig sein, herauszufinden was da Klappert.
Roadwin driver
29. Okt 2016, 08:11
Okay danke schonmal ich habe heute schon gesucht und meine rechte Fußraste ist ziemlich locker isr aber mit Nieten befestigt. Wie kann man diese wieder befestigen?:)
29. Okt 2016, 17:22
Davon kann das Klappern aber nicht kommen.
Du hast doch bei der Fahrt die Füße drauf.
29. Okt 2016, 18:25
Ja klar hab ich die drauf^^
Aber z.B. heute war es nicht aber gestern war es noch da ich weiß nicht was das ist
29. Okt 2016, 20:05
Hast du beim Kettenwechsel auch die Kettenritzel mit gewechselt? Wenn diese verschlissen sind hält die neue kette nicht lange.
30. Okt 2016, 09:00
Ja habe ich mit Wechseln lassen
30. Okt 2016, 10:54
Wenn ich richtig lese hast du den Kettenwechsel in der Werkstatt machen lassen? Falls dem so ist würde ich das Problem mit dem Ständigen Nachspannen bei der Werkstatt reklamieren.
30. Okt 2016, 13:06
Schau mal dein Nummernschild nach die klappn auch ganz gerne mal.
30. Okt 2016, 19:20
Hallo Roadwin driver,
Zum Klappern bei deinem Moped.
Hatte auch leichte Klappergeräusche, bei mir war der krümmer am Zylinder lose.
31. Okt 2016, 18:39
Ja ich habe sie in der Werkstatt wechseln lassen die meinten auch, dass sie eine hochwertigere draufziehen weil die davor nur 4000 km gehalten hat naja ich bin jetzt schon knapp 4000 gefahren aber ich glaube dass eine Kette länger halten sollte.
Die meinten das mit dem spannen sei normal aber ich kenne andere mit der roadwin und die fahren deutlich mehr als ich und haben weniger Probleme als ich
31. Okt 2016, 19:38
Hallo Bikerfreunde
Mein Kettensatz --O-Ringkette hat 25000 Kilometer gehalten--brauchte nur 2 mal nachspannen.
Zu stramm gespannt führt zu schnellen Verschleiß.
Gruß Ferdi
