30. Aug 2016, 13:34
30. Aug 2016, 18:00
30. Aug 2016, 18:51
chopper15 hat geschrieben:Was heist sie dreht kurz hoch? macht sie das ohne gas geben?
30. Aug 2016, 20:13
30. Aug 2016, 21:13
30. Aug 2016, 22:23
31. Aug 2016, 13:01
Bastler hat geschrieben:Es gibt bei den Einspritzermodellen vielfach Probleme mit dem Relais zur Steuerung der Benzinpumpe, vielleicht ist das auch bei dir der Fall.
Daelim-S3 hat geschrieben:Hallo (ich bin neu hier und habe ein Problem mit der Roadwin 125 R Fi meines Sohnes. Baujahr 2010, EZ 2013. 2. Besitzer)
Erst ein mal ein Herzliches willkommen und viel Spaß hier im Forum.
Das mit der drehzahl das die rauf und runter geht hört sich für mich so an als ob sie falsch luft zieht.Wie sieht den der Luftfilter aus?und wie alt ist die Zündkerze?
puma-nrw hat geschrieben:Mess mal die Spannungsversorgung wenn sie läuft, kann sein das die unter Last zusammenbricht und die Pumpe dann nicht mehr fördert.
31. Aug 2016, 13:51
31. Aug 2016, 18:58
Bastler hat geschrieben:Bau dir doch 4 Adapter Kabel und probiere erstmal ob es überhaubt daran liegt.
Das Relais muß aber mindesten 20 Amp aushalten.
Es kann schon an der Elektrik liegen, denn das Relais sowie die Pumpe funktionieren auch elektrisch.
31. Aug 2016, 20:22
8. Sep 2016, 20:45
8. Sep 2016, 20:56
