Probleme im Motor
23. Feb 2016, 16:50
Ich fahre seit einen halben Jahr eine Daelim Roadwinn R FI Baujahr 2008 mit aktuell nicht ganz 18tkm.
Allerdings macht der Motor im ersten Gang ein seltsames Geräusch wenn die Kupplung gezogen ist und das Moped von alleine weiter rollt.
Weiterhin passiert es manchmal wenn ich bei ca 6000 Umdrehungen/min Vollgaß gebe das ein Leistungseinbruch erfolgt und ich erst wieder vom Gaß runter gehen muss und langsam wieder mehr geben kann damit die sie richtig zieht. Leider habe ich noch ein weiteres Problem... . Beim Fahren mit hoher Drehzahl im 4 oder 5 Gang machte das Motorrad, aber nur selten, einen kurzen Ruckler wie wenn die Kupplung kurz gezogen wurde und gleich wieder ausgelassen wird. :?
Habt ihr einen leisten Verdacht was sein könnte?
schon mal danke im voraus fürs Lesen meiner Unmenge an Problemen :D
grüße iretzberger
Re: Probleme im Motor
23. Feb 2016, 18:32
iretzberger
Deine Schilderung entsprechend denke ich das bei gezogener kupplung das Ausrücklager Geräusche macht
desweiteren trennt die Kupplung nicht richtig.
Bei Vollast rutscht die Kupplung-- erst wenn Du Gas wegnimmst greit die Kupplung wieder.
Prüfe das Spiel an dem Kupplungshebel --muß Spiel haben
Ansonsten habe ich den Verdacht das die Kupplung komplett erneuert werden muß
gruß ferdi
iretzberger
23. Feb 2016, 20:35
ferdi,
Danke für die Info, da ich noch sehr unerfahren bin werde ich sobald mir die Möglichkeit besteht meine Werkstatt aufsuchen und mir noch eine 2 Meinung vor Ort einholen.
Aber nochmal zu dem Spiel am Kupplungshebel, dort besteht kein Spiel.
23. Feb 2016, 20:53
Wie Ferdi schon sagte ,die Kupplung muss ein wenig Spiel haben, heist der Kupplungshebel muss sich ohne Druck und leicht etwas bewegen lassen bevor er greift. Ca.5-10mm.
23. Feb 2016, 22:40
chopper15 Richtig c.a 10 -15 mm Spiel gruß
chopper15
25. Feb 2016, 15:17
Hallo Ihr,
stimmt das mit 10 - 15 mm? Kommt mir ziemlich viel vor.
Gruß Michael
25. Feb 2016, 15:27
Mumpfel 10- 15 mm am Griff- Lenker
Daher am Kupplungshebel Motor sind es wohl 3 mm
25. Feb 2016, 15:28
Im WHB steht sogar 10-20mm drin, also nicht zuviel.
25. Feb 2016, 15:35
Hallo Ferdi, Bastler
bin schon vom Hebel am Lenker ausgegangen. Wenn es im WHB so drin steht, passt es schon. Hört sich im ersten Moment bloß nach zuviel an. Ich stelle das Spiel aber auch lieber nach dem Ausrückhebel am Motorgehäuse ein.
Gruß Michael
25. Feb 2016, 20:52
Mumpfel
Das ist richtig- am Motor hebel messen weil der Kupplungszug die Messung verfälschen kann --Dehnung--
Gruß Ferdi
25. Feb 2016, 22:37
Aber noch zu dem seltsamen etwas hohen Ton im ersten Gang mit Kupplung gezogen. Wenn ich vom 2 in den 1 schalte tritt das Geräusch ein und wenn ich wieder hoch schalte ist es weg, also glaube ich muss da noch was anderes wie die Kupplung sein.
26. Feb 2016, 09:01
iretzberger
Wenn du sehr früh-- Geschwindigkeit- in den ersten Gang schaltest ist das Ausrücklager sehr hoch belastet
ich nehme an das dort ein Teil des Ausrückmechanismusses defekt ist.
Nehme den Kupplungsdeckel ab und sehe nach--oder lasse sehen.
Besorge Dir vorher eine neue Deckeldichtung.
Gruß Ferdi
