Benzin im Öl
30. Dez 2015, 00:15
Servus,
Ich melde mich mal nach langer Zeit wieder.
Also ich habe mittlerweile das Folgende Problem, das mein Öl sehr stark nach Benzin riecht und auch in den Fingern sich nicht mehr sehr Ölig anfühlt. Drauf gekommen bin ich erst dadurch das meine Kupplung immer komischer reagiertet.
Ölwechsel habe ich inklusive des Filters durchgeführt.
Also nach ein bisschen Googeln bin ich auf die Kolbenringe gekommen,
jetzt ist meine Frage an euch ob ich in der Richtung richtig liege oder ob dies kompletter Quatsch ist.
Eintretendes Benzin über den Vergaser schliese ich aus da nach jeder Fahrt der Benzinhahn geschlossen wird.
Bin ich auf dem richtigem Dampfer oder soll ich woanders schauen?
Manuel
Re: Benzin im Öl
30. Dez 2015, 08:52
Benzin kommt mit der Zeit ins Öl bei viel Kurzstreckenverkehr wenn immer der Kaltlauf (Choke) zusätzlich Benzin abgibt. Das auch bei guten Kolbenringen. Wenn es an den Kolbenringen liegen würde dann müsste Ölverbrauch da sein und etwas blauer Qualm aus dem Auspuff. Dazu bläst es merklich aus der Motorentlüftung heraus. Kann es sein das der Choke nicht richtig zurück geht oder sonst etwas mit dem Vergaser ist wie ausgehängte Gaschiebernadel, lockere Düse usw. ?
Re: Benzin im Öl
30. Dez 2015, 10:02
avenger55 Deine Ausführung ist absolut richtig
ich empfehle ThemanuleinxD die Vergasereinstelling zu überprüfen
Gruß Ferdi
