Suche schwimmerblech
23. Nov 2015, 17:20
Brauche das kleine Blech vom Schwimmernadelventil für einen VJ125 Vergasser. Meins ist leider verloren gegangen :cry: hat irgentjemand zufälligerweise eins zuliegen? Nehm auch gern einen alten Vergasser als Spender
Gruß und Danke im vorraus Tommy
Re: Suche schwimmerblech
23. Nov 2015, 19:48
Hi,
hab zwar kein Blech, wüßte aber ne Alternative : Hol dir bei Dataparts einen neuen Schwimmer für schlappe 6,15 €. Ich hatte bei meiner VT (gleicher Vergaser) ein ähnliches Problem. Das kleine Blech unter der Schwimmernadel wurde in eine Führung am Schwimmer geschoben und diente dazu, den schwimmerstand zu regulieren, falls das Ventil nicht richtig schloss und der Vergaser deswegen überlief. Nun hat man aber bei Daelim scheinbar den Schwimmer modifiziert, das Blech sitzt jetzt fest am Schwimmer selber. Schätze mal, dein Schwimmer hat dieses Blech noch nicht ( alles nur aus Plastik, richtig ? ). Bei mir hats einwandfrei funktioniert mit dem neuen Schwimmer, und das Blech unter der Schwimmernadel konnte ich weglassen. Habs leider nicht mehr, sonst könnteste das haben. Eine neue Schwimmernadel mit Blech kostet allerdings auch nur 17,54€ bei DP.
23. Nov 2015, 20:09
Ne das hab ich auch schon gesehen aber 20€ für'n ein Stück Blech is mir ä bittel zu teuer, wollte es erstmal so probieren
Gruß Tommy
24. Nov 2015, 15:00
Das nennst du teuer. Da sind die Roller Ersatzteile aber wesentlich Teurer. Kleine Teile sind nun mal Teuer. Kannst froh sein wenn du es überhaubt noch bekommst. Zu verschenken hat hier im Forum auch keiner was. Moped Fahren ist nun mal Teuer, besonders je älter das Fahrzeug ist.
24. Nov 2015, 17:57
Schaff dir mal nie eine große Maschine an. Ich habe eine Kawa VN 1500, da kosten die Ersatzteile das fünffache wie für eine Daelim. Moppet fahren ist halt etwas teurer.
24. Nov 2015, 19:04
Und bei Harley erst.
25. Nov 2015, 00:22
HaPa125 hat geschrieben:Und bei Harley erst.
Bei Harley bezahlst du 25% für das Ersatzteil und 75% für den Namen. ;D
