Axe ausbauen roadwin r fi
28. Apr 2014, 16:54
hallo
ich habe eine frage wie bekomme ich die hintere achse aus der halterung bei mir hängt sie so fest dass sie nicht rausgeht.
und bei dem vorderem rizel ist eine schraube und was ist das andere?
danke
Re: Axe ausbauen roadwin r fi
28. Apr 2014, 18:52
Auf dem Bild bei Data Parts handelt es sich um eine Steckachse die nach entfernen der Mutter normalerweise herausgedrückt/ gestoßen werden kann oder mit einen etwas dünneren langen Rundeisen oder ähnlichen und einem Hammer heraus getrieben. Es sei denn sie ist fest oxydiert weil trocken ohne Fett eingesetzt. Dann würde ich die Maschiene so schräg wie möglich stellen und Rostlöser auf der Mutterseite in die Achse sprühen. Das braucht aber auch Einwirkzeit.
-- Automatische Zusammenführung - Mo 28. Apr 2014, 17:56 --
Noch wegen dem Ritzel, da sehe ich zwei Schrauben und eine Sicherung. Schau es dir doch einfach bei Dataparts an unter Motor und Getriebe.
28. Apr 2014, 19:38
Was du bei dem Ritzel als Nichtschraube definierst is eine abrissschraube. Probier sie mit einer spitzzange zu packen und herauszudrehen oder oben einen schlitz hineinschneiden und es mit einem schraubenzieher versuchen.
beim zusammenbau setzt du dann am besten eine normale schraube ein.
1. Mai 2014, 16:30
danke für die antworten
die abrissschraube habe ich jetzt einfach rausgebohrt das passt schon aber die achse bewegt sich keinen millimeter ..
