13. Apr 2014, 15:12
die Steuerkette meiner Daelim Roadwin hat keine Spannung mehr. Ist wohl der Spanner oder die Kette.
Benötige ein Werkstatthandbuch. Wer kann mir helfen??
13. Apr 2014, 17:40
Wenn in dem Kettenspanner die Feder nicht gebrochen ist, dann ist die Kette ausgeleiert. Am besten einfach den Kettenspanner ausbauen sind ja nur 2 Schrauben und nachschauen.
14. Apr 2014, 19:52
Ja, hab ich gemacht, der lässt sich garnicht bewegen, ich lasse ihn jetzt mal in einer Werkstatt anschauen
14. Apr 2014, 22:39
Einfach ausbauen und dran bewegen geht natürlich nicht. Da mußt du oben auf dem Kettenspanner diese Kreuzschlitzschraube abmachen und da mit einem kleinen Schraubenzieher reingehen und nach rechts drehen, dann muß das Teil was die Kette spannt sich bewegen. Bild ist zwar vom Otello 2000, aber du hast den selben Kettenspanner.
Amdralf
15. Apr 2014, 09:03
Oke
Haben es gestern mal probiert, aber dich schraube oben drauf ist fest, wir bekommen sie nicht runter
15. Apr 2014, 10:57
Wahrscheinlich ist der Kreuzschlitz jetzt ausgenudelt. Ich spanne diese Teil immer in den Schraubstock ein und nehme eine Kreuznuss mit Verlängerung. Die stecke ich drauf und schlage darauf dann mit einem Hammer und schon geht die Schraube Prima auf. Ansonsten hilft nur noch ein Körner oder eine Rabitzange und die Schraube an der Flanke zu packen. Wenn du bei so einer kleinen Schraube schon kapitulierst was soll das denn werden wenn du die Steuerkette ausbaust.
15. Apr 2014, 20:44
Das haben wir ja gemacht...
Aber wir wissen jetzt wieso, er is kaputt, weil die Feder gebrochen ist und der is dann immer weiter zurück und des halb konnten wir die Schraube nicht mehr aufmachen
Aber danke für die Hilfe
15. Apr 2014, 21:24
Die Schraube kommt doch reineweg garnicht mit dem eigendlichen Kettenspanner in Berührung. Die hat lediglich die Aufgabe das Öl im Motor zu halten.
15. Apr 2014, 21:55
Aber am hinteren Teil kommt er doch mit der Schraube in Berührung
16. Apr 2014, 00:00
Die Schraube reicht aber nicht so weit rein das der hintere Teil damit in Berührung kommen kann. Wenn ja würde die Schraube ja auf die innenliegende Feder drücken die nämlich genau vor diesem Loch ist. Das Bild zeigt einen defekten Kettenspanner. Da der Kettenspanner so wie du schreibst eh kaputt ist, ist es egal ob du die Schraube raus bekommst. Die mußt du ja eh Neu kaufen.
16. Apr 2014, 08:03
Ja, ich hab mir auch nen neuen bestellt, dann ist die Sache ja wieder in Ordnung
