Kühlung
15. Apr 2013, 14:58
Hallo ich hätte da mal eine etwas dumme Frage.
Die Daelim hat ja meines Erachtens eine Wasserkühlung. Aber als ich letztens das Kühlwasser kontrollieren wollte
habe ich hinter der Plastikabdeckung keine Öffnung gefunden (in die ich hineinschauen hätte können).
Bzw. nichts was man jetzt ohne Bedenken abschrauben könnte (Kühlwasserdeckel oder so) um den Kühlwasserstand zu sehen.
Im Handbuch habe ich auch nichts unter Kühlung bzw. Kühlwasser gefunden :D
Ich kenne das alles so von der MZ SM 125 so (mit Deckel und....)
MfG Budi09
Re: Kühlung
15. Apr 2013, 15:39
Hallo, Moin!
Sie hat keine Wasser- sondern Luft/Ölkühlung. Durch den Kühlergrill wird das heisse Motoröl gepumpt, also wirst du dort keinen Deckel finden.
Bis dann y saludos!
Re: Kühlung
15. Apr 2013, 17:23
Es gibt eine VJ Roadwin die hat Ölkühlung und eine VJF Roadwin die hat Wasserkühlung. Ob Wasserkühlung ist kann man aber Lüfter erkennen und an dem großen Kühler vorne.
Re: Kühlung
15. Apr 2013, 18:59
Hallo nochmal!
Soviel ich sehen konnte ist die wassergekühlte Roadwin die Sportler - versión, und die Luft/Öhlgekúhlte di Naked´
LG
Re: Kühlung
15. Apr 2013, 21:35
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ja ist die Naked-Version, also Luft/Ölkühlung.
Vielen Dank.
