10. Apr 2013, 07:06
10. Apr 2013, 10:35
Flo78 hat geschrieben:Hallo ihr Lieben,
Meine Maschine springt nicht immer an. Wenn sie anspringt läuft sie sehr unrund und geht nach kurzer Zeit wieder aus.
Die Benzinpumpe baut ganz unterschiedlichen Druck auf.
Flo
10. Apr 2013, 12:24
ich hoffe sehr, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Meine Maschine springt nicht immer an. Wenn sie anspringt läuft sie sehr unrund und geht nach kurzer Zeit wieder aus. Sie nimmt dann auch nur bedingt oder gar kein Gas an.![]()
Ich habe bereits die Einspritzdüse gereinigt, frischen Sprit eingefüllt etc. Ich bin mit meinem Latein am Ende.![]()
Die Benzinpumpe baut ganz unterschiedlichen Druck auf. Drauf hin habe ich den Sprit über eine externe Pumpe in den Vergaser befördert, dann lief die Maschine. Das Gas hat sie jedoch nur einmal angenommen und ist dann wieder aus gegangen, aber im Leerlauf lief sie.
Wenn man in den Luftfilterkasten Sprühreiniger sprüht, nimmt sie direkt Gas an und läuft.
Bitte helft mir
Lieben Dank!
Flo
