Drehrichtung :)
22. Apr 2012, 14:31
Moin, in welche Richtung dreht sich eigentlich die Steuerkette? Ist das abhängig auf welcher Seite der Spanner ist ? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :)
Re: Drehrichtung :)
22. Apr 2012, 15:38
Das ist von der Drehrichtung des Motors abhängig. Mach den Ventildeckel runter und betätige den Anlasser kurz oder den Kickstarter. Mach aber den Kerzenstecker vorher runter.
Re: Drehrichtung :)
22. Apr 2012, 15:51
Der Motor befindet sich aber im ausgebautem zustand. Nutzt es nichts wenn man den Kolben runterdrückt und dan schaut in welche Richtung sich die Steuerkette dreht?
Re: Drehrichtung :)
22. Apr 2012, 16:03
Das nutzt nichts, denn man kann ja auch den Motor rückwärts drehen wenn man den Kolben runter drückt. Wozu willst du das denn wissen. Ich gehe mal davon aus das der Kettenspanner auf der Seite ist wo die Kette von der KW hochgeschoben wird. Auf der Zugseite wird sie genug Spannung haben.
Re: Drehrichtung :)
22. Apr 2012, 16:46
also wen man auf das zahnrad für die nockenwelle raufschaut dreht sie sich nach links <--. ist doch logisch erst gehen die einlass ventile auf den die auslass ventile, anders rum geht das ja schlecht :D
