6. Mär 2012, 19:14
Hey liebe Daelim Freunde,
ich habe ein Problem mit meiner Roadwin
also mein Motorrad springt nicht an . !!!!
also sie hat
eine neue Batterie
eine neue Zündkerze
und Benzin hatt sie auch genug ....
auch ein Zündfunken ist vorhanden ...
wenn ich sie starten möchte ist sie kurz vorm laufen ... aber sie springt halt nicht an !!!
Wenn ihr vielleicht eine Lösung wisst ...
BITTE BITTE ANTWORTEN
Vielen lieben Dank
Mfg TOBI
6. Mär 2012, 19:21
also sie hat
eine neue Batterie
eine neue Zündkerze
Vielen lieben Dank
Mfg TOBI
6. Mär 2012, 19:30
Benzinhahn auf?
Sieht so aus als würde sie kein Sprit bekommen.
6. Mär 2012, 19:34
Ein bisschen spaß muss sein ; )
nein der ist offen, ich weiß auch nicht was da nicht stimmt ...
6. Mär 2012, 19:37
Sprüh einfach über Luftfilter Startpilot oder Bremsenreiniger ein ob sie dann kurz anläuft.
6. Mär 2012, 19:39
oke werde ich versuchen ... danke im Vorraus schon mal !
6. Mär 2012, 20:12
Hallo, ich gehe davon aus das die Zündkerze in Ordnung ist. Sie funkt bei prüfen, Ok aber unter Kompression sieht man es ja nicht. Also was mir jetzt einfällt, das Ventilspiel überprüfen falls das schon längere Zeit nicht mehr gemacht wurde. Bei einem luftgekühlten Aluminiummotor wird es kalt enger. Dann reicht vielleicht die Kompression zum anspringen nicht ganz aus.
6. Mär 2012, 21:28
oke und wer kann das überprüfen ?? also das mit dem Ventilspiel ??
7. Mär 2012, 00:52
Das kannst du selbst machen mittels einer Ventillehre.
8. Mär 2012, 09:26
Hi,
hast Du Startpilot oder Bremsenreiniger schon getestet?
Wenn deine RW noch einen Vergasermotor hat, könnte auch Wasser im Vergaser sein (Kondenswasser aus dem Tank).
Lass mal über die Ablaßschraube am Vergaser ein paar ml ablaufen.
ciao
Herby
8. Mär 2012, 18:57
es kann auch sein das der vergaser nicht richtig eingestellt ist oder der chock sich nicht ganz schliest.
an vergaser kann die leehrlauf schraube falsche eingestellt sein. der motor sollte in warmen zustand bei 1400+-100
8. Mär 2012, 20:39
also danke für die vielen vielen Tipps,
aber problem war ich bin im Winter gefahren und jetzt habe ich die Maschine mit Unterbodenwachs,
eingesprüht und sie ins Warme gestellt, jetzt ist das ganze Salz wieder hersausen und jetzt ....
läuft meine Maschine wieder... .
Aber danke Leute für die Vielen Vielen Tipps
