Tankanzeige defekt -.-
19. Jul 2011, 13:12
Hey leute meine Tankanzeige geht nicht...
liegt es am Fühler weil er evtl. defekt ist oder von was kann das kommen?
weiss einer wo man ein fühler billig herbekommt?
bzw wie man diesen austauscht?
MFg
Natrix
Re: Tankanzeige defekt -.-
19. Jul 2011, 14:22
Hallo Natrix,
falls du sicher gehen willst musst du den Tankgeber ausbauen !
Ohmmeter anschließen und den Schwimmer nach oben und unten bewegem,
die Ohmanzaige sollte zwischen 0,02 - 0,10 Ohm (Tank voll) und 13,00 - 25,5 Ohm (Tank leer) anzeigen.
Sollte da eine große Differenz liegen ist der Geber defekt und sollte erneuert werden !
Kannst ja mal bei eBay suchen, da liegt die Chance einen zu bekommen nicht hoch.
Einen Neuen bekommst du hier:
20. Jul 2011, 19:17
danke aber so ein spezial zeugs hab ich alles nicht :P
21. Jul 2011, 06:22
Da hilft aber nix,
wenn du selbst was basteln willst brauchst du erstmal vernünftigers Werkzeug !
Bis dahin geh halt in die Werkstatt ! ! !
21. Jul 2011, 07:16
ok aber wie tauscht man den diesen aus? weil werkzeug habe ich schon un hinbekommen werde ich dies mit meinem Vater auch aber ich weiss nun mal nicht wie man den Geber/Fühler (wie man den jez auch nennt) austauscht...
MFG
Natrix
21. Jul 2011, 11:33
Tank abbauen, dabei darauf achten das du das Kabel nicht abreisst und dann den Geber von der Unterseite abschrauben.
