Roadwin BA4 -Motor
19. Jun 2010, 11:19
Hallo .....
Ich kann günstig eine Daelim Roadwin BJ 2004 bekommen.
BA4
Nur ... leider mit Motorschaden!!!!! Kurbelwelle ,Zylinder,Kolben hin.
Nun die Frage ....welcher daelim-motor aus vt , vs usw würde da noch passen???
bzw da ja daelim mit "Honda" Motoren ausgestattet ist ,welcher würde aus dem Regal dort reinpassen ???
Eintragung usw ist klar ... geht mir ja nur darum das ich einen Motor der fuzt dort reinbekomme .
mfg roadwin2004
Re: Roadwin BA4 -Motor
19. Jun 2010, 12:14
Dem Anstand halber erstmal willkommen.
Bei Dataparts sind für alle Modelle die Artikelnr, da kannst du die passenden Teile zusammensuchen
19. Jun 2010, 12:18
hi
mal ne Frage,sind nicht Yamaha-Motoren in Daelims verbaut :?: :?:
gruss Paule
19. Jun 2010, 12:20
Weder das eine noch das andere, die Daelim-Motoren basieren auf einem Hondalizenzmotor, haben aber keine Gleichen Bauteile
20. Jun 2010, 09:23
Du kannst ja auch mal bei Ebay und Co dir die Motoren die zu verkaufen sind anschauen. Wenn die aufnamen die gleichen sind wie bei dir, dann passt der Motor auch rein.
20. Jun 2010, 11:54
@puma-nrw
Nur vom anschauen weiß ich ja nicht ob der Motor in den Rahmen passt .
So schlau war ich ja nun auch schon das ich mir darüber gedanken gemacht habe.:-)
Darum ja auch die Frage an euch ,ob einer von euch evtl schon darüber etwas weiß .
mfg Ingo
20. Jun 2010, 13:36
Da das Motorgehäuse identisch ist passt jeder rein, nur mit den Übersetzungen primär und sekundär kann es Probleme geben.
20. Jun 2010, 16:23
Hallo Horst :-)
Das ist doch schon mal ein anfang :-)
Wen ich das also richtig verstanden habe ist es eigentlich egal welchen Daelim Motor ich dort einbaue.
Passen würden sie alle .....
Ist dann halt nur die Frage der übersetzungen!
Welche Problem könnte es denn dabei geben ?
Ingo
20. Jun 2010, 17:34
Könnte sein das die Getriebeübersetzung anders ist,dann verlierst du Drehmoment, oder das Drehmoment steigt an dann wird die Belastung zu hoch für den Antriebsstrang, du solltest einen Motor wählen der aus einem Model mit gleicher Radgröße hinten ist, dann müßte es eigentlich genau passen
20. Jun 2010, 18:03
So ich hab mich nochmal bei Dataparts schlau gemacht, normal müssten sogar bei allen Modellen die selbe sekundärübersetzung drin sein, da die Roadwin ein 13 Ritzel verbaut hat wird das Übersetzungsverhältnis scheinbar nur im Sekundärantrieb angeglichen das heist größeres oder kleineres Ritzel.
20. Jun 2010, 18:23
hallo ritschi
würde erst den motor zerlegen ist vielleicht nicht so schlimm mit dem schaden man kjann ihn bestimmt richten.
20. Jun 2010, 18:37
....den motor zerlegen und checken was kaputt ist .....das wurde schon vom jetzigen besitzer gemacht .......
Kurbelwelle.... Zylinder ... Kolben..... macht zusammen ca1000euro laut datapart
Ich denke mal nicht das sich das dann wirklich lohnt ....
mfg Ingo
@waffenstromer ...wer ist ritschi ?
20. Jun 2010, 19:11
Du kannst ja auch mal nach einer günstigen Unfallmaschine suchen, wo der Motor noch in ordnung ist. Dann hättest du gleich einen Original Motor.
20. Jun 2010, 19:16
....Die Idee kam mir auch schon ....aber gefunden habe ich noch nichts .....
21. Jun 2010, 04:27
Was soll die defekte Maschine überhaupt kosten, wie alt ist sie, und wieviel km hat sie runter
21. Jun 2010, 06:24
Schau dir mal den Link an. eins noch dazu die Batt. kostet keine 130 Euro.
Mit sowas bist du bestimmt besser bedient, draufsetzen und losfahren.
22. Jun 2010, 22:31
Zu teuer und selber gebastelt.
Schau hin und wieder mal bei Ebay bzw. Biketeile.de dort findet man hin und wieder Teile.
Und generell passen die Motoren durchweg von der VT. Aber ich meine der hatte etwas weniger Leistung und hat das eine oder andere was der Motor der RW nicht hat, bzw. anders ist. Z.b. Kipphebel und der gleichen. Die Motoren untereinander hingegen unterscheiden sich doch schon. Was aber an dem Grundgerüst nix ändert. Und die Primärübersetzung ist auch gleich.
22. Jun 2010, 22:48
Soooo .. ich habe mich nun doch entschieden die Roadwin nicht zu kaufen...!
Trotz des recht günstigen Kaufpreises von 50 euro bin ich der Meinung das sich das Moped für mich nicht lohnt .
Ich möchte mich aber trotzdem bei euch für die unterstützung bedanken und euch natürlich weiterhin jede menge unfallfreie KM wünschen .
mfg Ingo
4. Jul 2010, 19:21
Wo steht denn die RW?
4. Jul 2010, 19:48
Sie stand in Schaumburg ...aber nun ist sie schon verkauft .
Ein Arbeitskollege hat sich ihrer angenommen. :)
mfg Ingo
