3. Jun 2010, 12:08
hallo!meine roadwin dröhnt bei höherer drehzahl!kann man was machen?
3. Jun 2010, 12:58
Hi Stefan,
beschreibe das dröhnen etwas genauer, kommt es von Richtung Krümmer oder Auspufftopf, nur während der Fahrt oder auch im Stand wenn Du im Leerlauf Gas gibst?????
3. Jun 2010, 13:30
Wenn es richtig dumf und laut bei hohen Drehzahlen (zB. Vollgasfahrten) ist, dann liegts an der Auspuffanlage.
Wenn es eher ein klingeln oder rasseln direkt am Motor ist, dann könnte es an zu wenig Öl oder zu magerem Gemisch liegen.
Könnte auch evtl was mit dem Luftfilter zutun haben.
Du müsstest schon genauer beschreiben wann genau es wie genau dröhnt
lg
3. Jun 2010, 13:52
und wenn es von oben kommt ist es ein Jet,,,,,,, bitte mit nichts aus der Luft gegriffenes andere Mitglieder verunsichern.
3. Jun 2010, 20:14
es ist nicht aus der luft gegriffen
lg
4. Jun 2010, 01:00
Ich mag nicht mehr hier reingucken,
mir dröhnt der Kopf, nein kein Alkohol !Mit freundlichen Grüßen aus Weil.
4. Jun 2010, 07:31
Die einfachste, aber leider auch teuerste lösung ist die alte zu verkaufen und eine neue kaufen.
