Daelim Fan-Shop
Lenkkopflager
scooterbc
#1 Lenkkopflager
von scooterbc » 24. Nov 2009, 17:47
Hat jemand schon mal an ner R125 FI das Lenkkopflager gewechselt und das Original gegen ein Kegelrollenlager getauscht und weiß dann auch noch die Abmessungen?
Ich muß dringend wechseln weigere mich aber die Originallager einzubauen da diese Pfusch sind.
horst
#2 Re: Lenkkopflager
von horst » 24. Nov 2009, 18:32
Hi Schau mal bei Dataparts(nicht bestellen, zu teuer) und vergleiche die ersatzteilnummern mit denen der VC wenn übereinstimmung vorhanden ist kann ich dir die Abmessungen sagen
solblo
#3 Re: Lenkkopflager
von solblo » 24. Nov 2009, 19:07
Hi,
ich hatte auch das Lager gegen ein stabileres Kegelrollenlager getauscht. Auch wenns bestimmt irgentwo billigere gibt, tue dir selbst den gefallen und bestelle das komplett bei Dataparts. Ich wollte auch sparen, hatte nur Probleme - Größe falsch, Teile fehlten. Bei Dataparts hats direkt geklappt.
scooterbc
#4 Re: Lenkkopflager
von scooterbc » 25. Nov 2009, 14:38
horst hat geschrieben:Hi Schau mal bei Dataparts(nicht bestellen, zu teuer) und vergleiche die ersatzteilnummern mit denen der VC wenn übereinstimmung vorhanden ist kann ich dir die Abmessungen sagen
Hallo Horst,
gemäß Datapartssind die Lager bei allen gleich DAE-5020A-BA6 0000, egal ob VJ, VS oder Daystar.
Wär schon wenn Du mir ne PN schicken könntest, oder Du schreibst die Größe hier rein, dann könnte jeder mit der SuFu die Größe finden
horst
#5 Re: Lenkkopflager
von horst » 25. Nov 2009, 18:35
Hi
Hier hast mal nen link für ein Set gleich mit Dichtscheibe. http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=p4712.m38.l1313&_nkw=daelim+lenkkopflager+&_sacat=See-All-Categories dann brauchst du sie nicht einzeln kaufen.
Und hier die Maße Lager oben 41,0 x 22,5 x 12,5
Lager unten 41,0 x 24,0 x 12,5
Ich hab meine Lager von einem Maschinendienst hier in der Nähe, der hat mir alles besorgt. aber die von Ebay (Muscle-Monkeys) sind genau die gleichen aus deutscher Produktion.
scooterbc
#6 Re: Lenkkopflager
von scooterbc » 8. Dez 2009, 17:03
So, erst mal Danke für die Tipps.
Lager sind schon da und machen einen deutlich besseren Eindruck als die Originalen. Sobald meine Haya von der Bühne ist werd ich die Lager wechseln. Hab mir für die Daystar auch gleich nen paar Kegelrollenlager mitbestellt, mal sehen wie Zielgenau sie dann in die Kurve beißt.
solblo
#7 Re: Lenkkopflager
von solblo » 8. Dez 2009, 21:47
scooterbc hat geschrieben:So, erst mal Danke für die Tipps.
Vom Originaler her sind doch da aber Kugellager drin oder haben die das mitlerweile umgestellt?
horst
#8 Re: Lenkkopflager
von horst » 9. Dez 2009, 07:15
Hi
Verfügbar bei Dataparts sind beide Ausführungen, was werksmässig verbaut ist weiss ich nicht, bei mir waren Kugellager drin, die waren nach ca 20000 km tot,
mal sehen wie lang die Kegelrollen halten, die sind nicht von Dataparts das war mir zu teuer.
Hat gedankt: 0 mal
Wurde gedankt: 5 mal
Meine Maschine: Honda CBF600S ABS früher VT125
Baujahr: 2005 / 1998
Postleitzahl: 42369
Land: Deutschland
#9 Re: Lenkkopflager
von RedBull » 9. Dez 2009, 14:19
Als ich mein Mopped mit 5500 km gekauft habe, waren die Lenkkopflager schon auffälig. Ich habe dann auf den Rat einer Werkstatt hin aber, weil TüV anstand, erst bei ca. 19000 km Kegelrollenlager eingebaut, die jetzt bei ca. 45000 immer noch leicht und unauffällig ihren Dienst tun. Es war übrigens ein spürbar besseres, leichteres Fahren nach dem Wechsel der Lager.Die Lager habe ich über diese Werkstatt bestellt und auch ca. 66 € bezahlt. Wenn die Maße bekannt sind, bekommt man sie bestimmt irgendwo preiswerter. Man muss nur bereit sein zu suchen. Aber es liegen ja schon Tipps vor.
RedBull
Zurück zu Daelim VJ Roadwin
