30. Sep 2009, 18:47
30. Sep 2009, 19:06
30. Sep 2009, 19:49
30. Sep 2009, 20:09
1. Okt 2009, 06:58
3. Okt 2009, 13:41
27. Dez 2019, 19:41
28. Dez 2019, 00:29
walti hat geschrieben:Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt der Leichenfledderei bezichtigt werde. Mich würde interessieren, was denn 2009 der Fehler war. Habe nämlich dasselbe Problem.
Was ich schon alles gemacht habe:
Ventile eingestellt, Zündung nachgemessen (soweit im austretenden Ölnebel möglich) Vergaser gereinigt und neu abgedichtet und eingestellt, Zündkerze gewechselt, Zündkabel und Kerzenstecker getauscht.
Was kann es noch sein?
1. Mär 2020, 20:54
2. Mär 2020, 12:58
2. Mär 2020, 22:30
puma-nrw hat geschrieben:Nimm dir einfach ein Dünnwandiges Rohr, Bohr rund rum einige Löcher rein und Schweiß das innen wieder dran. Kannst auch zusätzlich noch etwas Dämmwolle drum wickeln
2. Mär 2020, 23:20
6. Mär 2020, 13:40
puma-nrw hat geschrieben:Mach das mal auf 15cm und probier, ob es gut rein geht. Denk aber dran, das innere ende mit einer Scheibe zu verschließen. Sonst bringt das ganze ja nichts.
6. Mär 2020, 13:54
