23. Jan 2025, 13:05
Und zwar finde ich nirgends die nummer 8 auf dem angehängten foto, und weiß leider nicht einmal genau, wie das wirklich heißt. Danke im vorraus 😅
23. Jan 2025, 13:23
Hallo, ich vermute mal, dass Du deinen Beitrag Vergaser Unterschiede?, nicht richtig gelesen hast?
Fr hatte da ja schon einen Hinweis gegeben, im ersten Satz.
LG, Nobbi.
23. Jan 2025, 16:49
Dies ist der Verstellmechanismus für die Choke-Betätigung.
Wie an anderer Stelle schon gesagt, gibt es neue Vergaser in der Bucht für um die 15-20 Euro. Stichwort "Chinavergaser". Mit ein (klein) wenig Suche hier im Forum findet sich da sehr viel, sehr Gutes dazu. Klar kann man solche einzelnen Teile suchen. Ich z.B. habe sowas sicherlich auch noch zu Hause rum liegen, andere vermutlich auch. Aber warum...?
Leider läßt Du uns ein wenig im Dunkeln, ob es darum geht, einen einwandfrei funktionierenden Vergaser mittels eines Ersatzteiles wieder voll funktionsfähig zu machen. Oder ob Du jetzt das Teil suchst und dann erst testen kannst/willst, ob der dann komplettierte Vergaser auch funktioniert. Im letzteren Falle empfähle sich ein neuer Vergaser bei den Spottpreisen und den guten Erfahrungen damit.
Was macht der Hebel:
Er ist Teil des Mechanismus, der die Luftzufuhr reguliert. Man kann darüber das Benzin-, Luftgemisch regulieren und gerade in kalten Jahreszeiten den Motor bei seinem Startverhalten unterstützen. In den warmen Jahreszeiten braucht es den Mechanismus meist nicht. Daher ist mir auch unklar, ob Deine Daelim generell sauber läuft und Dein Vergaser in Ordnung ist oder nicht. Wenn ja und jetzt nur dieses Bauteil fehlt, um in der jetzigen kalten Jahreszeit den Choke benutzen zu können, macht es Sinn, nach dem Bauteil zu suchen. Ich z.B. hätte ja sowas noch übrig, andere vielleicht auch.
23. Jan 2025, 16:57
@fermoyracer
Der vergaser funktioniert, nur ist die feder leider verbogen, und deswegen wollte ich fragen, ob man irgendwo das einzelteil findet. Ich werde mir aber wohl wirklich einfach einen neuen bestellen, da ich mit dem jetztigen eh nur probleme hatte, danke aber für die antwort.
