18. Aug 2021, 17:47
Moin,
Jetzt muss ich leider doch mal einen Beitrag dazu machen.
Ich habe eine originale Auspuffanlage erstanden, aber die gefällt mir gar nicht.
Ich habe leider nur Beiträge gefunden wie das Innenrohr wieder befestigt werden kann, ich möchte es aber möglichst fix entfernen inkl DB Killer im esd.
Evtl hat ja jemand einen Handwerker Tip wie man dieses Rohr ohne viel Aufwand entfernen kann.
Danke schonmal.
19. Aug 2021, 12:08
Das Rohr bekommst du nur raus, wenn du den Krümmer in drei stücke schneidest. An den Schnittstellen mit einem Edding markieren, damit der danach wieder genau so zusammen geschweisst werden kann wie der vorher war.
Ist kein allzu großer aufwand. Die Schweißnähte mit einer Fächerscheibe wieder schön glatt schleifen und dann mit Hitzebeständigem Silber Lackieren
19. Aug 2021, 14:14
Ohha also ist das durch den ganzen Krümmer verlegt.
Ok da steht dann warscheinlich der Nutzen nicht in Relation zum Aufwand.
Dann zieht erstmal nur der DB Killer aus.
Danke für Deinen Hinweis!
