18. Aug 2021, 13:15
willkommen im Forum.
Also wie fr schon sagt, die Steuerkettenspanner sind anfällig. Ich hab mal nach 6 Jahren/10tkm einen tauschen müssen.
Steuerkettenspiel ist nahe 0! Dafür ist der Spanner da.
Wenn die Kiste schon offen ist; bau den mal aus (sitzt hintem am Kopf links und ist mit 2 Schrauben befestigt.
Sollte der heile sein, fährt er beim Ausbau aus, und muß vor Einbau an der mittleren Schraube wieder eingedreht werden, Ist ein Schneckengewinde mit Federunterstützung!
Ventile sollten so alle 4000 km eingestellt werden.
Bei
(für URL bitte einloggen) kommst du an grobe Infos und Aufbau.
Sollte die Kette nicht gelängt sein, wird ein heiler Kettenspanner helfen.
Sollte die Kette sooo lang sein, das man sie ohne den Kettenspanner sogar umsetzen kann, dann beides neu.
Ein Steuerkettenspanner kostet bei koreanbikeparts ein gutes Drittel, wie in dem Link. Kommt aber noch Zoll drauf und dauert länger.
Aber schau die erstmal den vermutlich defekten Spanner an, der dir auch die Steuereiten durcheinanderwirbelt.
Gruß Ralf
