25. Jun 2021, 07:51
Moin,
kaum ist das Motor und Ruckdämpfer Problem behoben, steht das nächste an.
Gestern hat dann während der Fahrt der Tacho aufgegeben und kurzen knarzen.
Licht und Drehzahl funktionieren einwandfrei, aber Geschwindigkeit und Tageskilometer sind Tod.
Die Schnecke im Rad dreht sich aber das kommt oben am Tacho eher träge an bzw gar nicht, also
wird wohl die Welle hin sein.
Da der tacho allgemein schon ein wenig mitgenommen ist ( Tachonadel gebrochen Gehäuse klappert etc)
stellt sich mir jetzt die Frage, ob jemand von euch schon einen anderen Tacho nachgerüstet hat, bzw sogar einen
digital tacho angeschlossen hat.
Bin für jeden Vorschlag offen!!
Ansonsten versuche ich erstmal die Welle zu tauschen, in der Hoffnung das es an der liegt und nicht evtl doch die Schnecke die wrecke gemacht hat.
25. Jun 2021, 08:39
Hi. Ob die Schnecke funktioniert, prüfst Du einfach, indem Du da was rein steckst und das Rad drehst. Das kann ein kleiner Schraubenzieher sein oder die Innenwelle der Tachowelle.
Ob die Tachowelle defekt ist, findest Du auch ganz einfach raus, indem Du die Innenwelle rausziehst. Wenn die heile ist, dann ist auch das klar.
Vermutlich ist Dein Tacho hin.
Roadwin21
25. Jun 2021, 09:24
Ja das vermute ich leider auch.
Deswegen auch die Frage ob da schonmal jemand erfolgreich einen Umbau vollzogen hat.
Das Problem ist ja, es gibt inzwischen soviele universal Tachos, da blicke ich nicht durch.
Kann man da einfach irgend einen digitalen nehmen und dann einfach umpinnen?
Da stellt sich mit halt die Frage wo bekommt der das Geschwindigkeitssignal her
oder nimmt man son kombi ding aus analog und digital?
25. Jun 2021, 09:29
Da gibt es alles. U.a. das Signal per Magneten, den man ans Rad klebt. Google mal...
Roadwin21
25. Jun 2021, 09:33
Ja habe gerade gesehen das es auch so wellenadapter gibt, die das analoge in ein digitales Signal umwandeln.
Mhh ich glaube dann werde ich mal ein wenig in der Bucht stöbern gehen.
den Digitaltacho von der RFI kann man warscheinlich nicht so einfach adaptieren, richtig?
25. Jun 2021, 10:58
Alles geht. Aber dann müßtest Du für den Daelimtacho rausfinden, welche Übersetzung die hat. Der Tacho wird da noch "analog" über Welle angetrieben.
Indiz:
Laut Dataparts passt die Tachoschnecke der VJF RFi auch bei Dir. Damit dürfte das theoretisch gar kein Problem sein und der Tacho bei Deiner passen. Bei der Bereifung habe ich nicht geschaut. Wenn die ne andere Höhe hat, macht das auch was aus. Aber ein wenig Arbeit kannst du ja auch erledigen und mal suchen...
Ob das Signal für den DZM passt, kann ich nicht sagen.
Roadwin21
25. Jun 2021, 11:01
Das ist ein guter Tip.
Ich glaube da werde ich mich mal schlau lesen.
An einen RFi Tacho kann ich nämlich günstig ran kommen.
Alternativ bestelle ich erstmal so einen Chinaböller in der Bucht und Klemme den provisorisch an.
nur so nach Verkehr und Popometer fahren ist doch etwas heikel auf Dauer
25. Jun 2021, 12:26
Ein Fahrradtacho soll gerüchteweise auch bei vielen Maschinen verbaut sein. Damit weisst Du erstmal, wie schnell Du unterwegs bist. Die Dinger kosten (fast) nichts und sie brauchen i.d.R. nur den Abrollumfang der Reifen (Kreidestrich und einmal um 360 Grad rollen, dann hast Du den).
Roadwin21
25. Jun 2021, 12:39
Ja das stimmt, meine CH Racing hatte Original einen Sigma BC verbaut
Jetzt geht es erstmal ne Woche an die See, die Zeit werde ich zum recherchieren nutzen
und dann wird geschraubt.
Habe da schon 1-2 interessante Sachen im Blick, damit würde das Cockpit zwar
etwas minimalistischer, aber doch deutlich aufgeräumter aussehen.
25. Jun 2021, 17:58
Nachdem ich jetzt alles zerlegt habe, scheint es die Schnecke zu sein.
Wobei sie sich mit abgezogener Welle in beide Richtungen dreht, steckt man die Welle auf nurnoch rückwärts .
Falls jemand ne Schnecke über hat, immer her damit.
4. Jul 2021, 17:52
So kleines Update.
Habe dann nochmals alles zerlegt und tatsächlich hat ein Kunststoffteil die Zahnräder im Tacho blockiert, wodurch es den Mitnehmer der in der Nabe sitzt verbogen hat.
Jetzt läuft alles wieder einwandfrei.
Einen Tachoumbau überlegen ich mir trotzdem noch
