Bremsenwartung
28. Apr 2018, 22:24
Guten Abend liebe Mitglieder, ich habe ein kleines Problem. Ich habe soeben bei der Daelim Roadwin VJ Bj. 2004 an der Hinterradbremse einen Belagswechsel durchgeführt. Nun habe ich das Problem, dass sich die Bremskolben nicht durch eigene Kraft zurückbewegen wollen, sondern dass ich sie während des Pumpens ziehen muss. Was mache ich falsch ? Ist es Luft in der Bremsleitung ? Zylonder zu wenug gefettet?
Danke schonmal an alle Antworten.
Re: Bremsenwartung
28. Apr 2018, 23:40
Versuch mal den Kolben rein zu drehen.
Re: Bremsenwartung
28. Apr 2018, 23:54
puma-nrw hat geschrieben:Versuch mal den Kolben rein zu drehen.
Das funktioniert. Nur das Rausbewegen geht nicht von alleine.
Re: Bremsenwartung
29. Apr 2018, 03:09
Was soll man darunter jetzt verstehen "Nur das Rausbewegen geht nicht von alleine. "
Der Kolben bewegt sich doch nie von alleine raus, sondern erst nach betätigen des Bremszylinders.
Am besten zerlegst du den Bremssattel, also Kolben ganz raus und schaust ob Schlamm innen drin ist.
Dann schaust du dir noch den Bremszylinder und den Vorratsbehälter an.
Gut wäre es wenn du Druckluft hättest um die Bremsleitung durchzublasen.
Beim zurück drücken des Kolbens hast du wahrscheinlich Dreck zwischen Gummi und Kolben gedrückt.
