20. Jan 2013, 17:42
Hi zusammen
Bei meiner Roadwin ist im Auspuffendtopf gleich hinter der Verschraubung vom Rohr zum Endschalldämpfer auf der unterseite vom Endtopf ein kleiner Loch von ca 4-6 mm. Das Lochsieht aus als wenn es von innen nach außen gebort wurde ( also Grad nach außen zeigend) . Beim laufen lassen im Stand kommt da sehr viel Flüßigkeit raus , ist das normal ?? Ich dachte erst an kondenswasser aber das sich dan nach ein paar Minuten eine kleine Pfütze bildet finde ich schon komisch. Meine Frage also ist das Loch da normal , und auch das dort Flssigkeit raus kommt.
Gruß dirk
20. Jan 2013, 17:47
So ein Loch muss sein. Das Kondenswasser muss raus können.
Ob aber in dieser Größe sereinmäßig, weis ich nicht, da mein Auspuff an dieser Stelle schon mehrfach repariert wurde.
20. Jan 2013, 20:01
Ich habe mich auch erst gefragt wofür das ist.....bis ich das Kondenswasser gesehen habe
. Aber von der Von der Größe her ist es ungefähr auch so groß wie bei mir.
Philipp
Zuletzt geändert von Philipp96 am 20. Jan 2013, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
20. Jan 2013, 21:10
Hi
Ok Danke für die Antworten , dann ist es wohl normal wenn da ein Loch ist und Flüssigkeit austritt.
Gruß Dirk
20. Jan 2013, 21:52
Beim Auto kanns ja einfach nach hinten raus laufen, da aber bei der Daelim der Auspuff nach oben geht funktioniert das dann nicht mehr und dann kommt das Loch ins Spiel(so denk ich das zumindestens)
Philipp
