18. Mai 2022, 06:38
Hallo und willkommen im Forum.
Es ist schwer zu sagen, was wohl in deinem Motor vorgeht, da man ja nicht reinsehen kann.
Und es wäre hilfreich, wenn du mehr zum Zustand der Maschine schreibst.
Wenn es ein Summen ist, hängt es scheinbar an der Motordrehzahl, nicht an der Drehzahl der Getriebewellen.
Ob da nun etwas verschlissen ist, oder sich ein Metallstück von woanders reingemogelt hat, kann nur eine gute Glaskugel sagen.
Ich würde folgendes machen:
Maschine starten, aber auf dem Hauptständer aufgebockt lassen.
Dann horchen, WO genau es herkommt. Möglicherweise ist der erste Gang ein Zufall, aber im aufgebockten Zustand kannst du die Gänge ja durchschalten.
Nimm einen Schraubendreher oder ähnliches als "Stethoskop" und leg dein Ohr direkt da dran, das hilft ungemein.
Es könnte auch sein, das es lastabhängig ist, und von der Steuerkette kommt, weil der Kettenspanner defekt ist, und die Kette bereits am Gehäuse nagt.
Wäre nicht das erste Mal.
WANN wurde denn das Öl zuletzt gewechselt?
Wie sah das aus?
Wie sahen Ölsieb und Filter aus?
Wieviel Öl ist überhaupt im Motor?
Wann wurden Ventile und Steuerkette geprüft/eingestellt?
Wenn du Geräusche hast, reibt Metall auf Metall
, und das sieht man am Öl.
Ob was zu retten ist, oder der Motor auseinander muß, hängt von der Beantwortung meiner Fragen ab, würde ich sagen.
Auf jeden Fall wird das Problem durch weiteres Fahren nicht kleiner, sondern wird zum entgültigen Motortod führen, daher schau dir das alles mal an.
Gruß Ralf
