Re: Frank Roadwin 125
12. Mai 2017, 14:53
Die Roadwin hat keinen und so ist die Batterie schnell leer beim anlassen.
Gruss Frank
12. Mai 2017, 17:42
Ist an dem Anschluß an dem Ansaugstutzen ein Schlauch dran.
12. Mai 2017, 18:08
Ja an den Anschluss geht ein Schlauch ab.
Gruss Frank
-- Automatische Zusammenführung - 12. Mai 2017, 18:10 --
Schau mal wegen den Kickstarter bei der Roadwin in meine gemachten Bildern.
Gruss Frank
16. Mai 2017, 15:06
So
Hatte gestern noch den alten Sprit rausgenommen.Der VC Vergaser drauf gemacht und siehe da.Sie Läuft.Lediglich der Auspuff ist undicht am Krümmer.
Aber ab und zu hört sich das so an als ob das Polrad oder so los wäre so für eine Sek dann ist es weg.
Da muss ich nochmal ran.
Gut das ich meine Methode angewendet habe.
Hatte ich nach Aussage des Verkäufers gehandelt wären einige € geflossen.
Die haben auch den Ventildeckel abgemacht und hing nur so rum,Vergaser war gar nicht vorne angeschraubt,Eine Mutter fehlte,hinten das Gummi war nicht drauf usw.
Fuscher, und so einer soll ein Motorradmeister sein.
von wegen Kompressionmangel.
Dafür darf ich mir noch neue Papiere beantragen,da er die verloren hat.Wird ja auch nicht billig.Aber die hat gute Basis.
Gruss Frank
21. Mai 2017, 09:36
Hi
Kann mir jemand sagen welche Nadelstellung bei der roadwin VJ ist?
Manche sagen 2 andere mitte.Welche ist den laut werk richtig?
Muss ja mit dem Teil später zur Asu.
Gruss frank
