daehlim springt nicht mehr an
Meine Maschine: Daehlim VJ 125
Postleitzahl: 3430
#1 daehlim springt nicht mehr an
von dimanjato » 5. Aug 2016, 18:35
hallo
bin total am verzweifeln!!!!!!!!!
meine kleine springt nicht mehr an
wir haben alles versucht vom vergaser angefangen über standgaseinstellung
sie will einfach nicht
es hat am anfang weiß aus dem auspuff geraucht
sie war auch vom motor bis zum auspuff unter benzin
es wurde fast alles gemacht aber irgendwie funktioniert gar nix
sie ist mal kurz angesprungen aber war gleich wieder weg
gestartet mit choke was komisch is weil voriges jahr brauchte ich den gar nicht
aber egal was wir machn es geht gar nix bin total verzweifelt weil sie in der garage steht und ich sie ned fahren kann
Hat gedankt: 26 mal
Wurde gedankt: 867 mal
Postleitzahl: 22307
#2 Re: daehlim springt nicht mehr an
von ferdi » 5. Aug 2016, 20:56
dimanjato
Kontrollier erst den Zündfunken--wenn Funken da Benzinzufuhr Benzinhahn offen-Schlauch zum Vergaser abziehen--wenn Benzin läuft
ohne Gas anlassen-- wenn keine Reaktion Vergaser ausbauen reinigen -Düsen und Schwimmerfunktion kontrollieren.
Deiner Beschreibung nach--Auspuff unter Benzin sagt Vergaser übergelaufen--Schwimmer klemmt ( abgesoffen )
Auch zuerst versuchen --Benzinhahn zu-- Beim starten Vollgas halten -dabei ist im Lufttrichter des Vergasers zu wenig Unterdruck um Benzin anzusaugen
der Brennraum bekommt kein zündfähiges Gemisch -heist die Überfettung ( zuviel Benzin ) WIRD NEUTRALISIERT
Versuch das mal so Gruß Ferdi
Postleitzahl: 3430
#3 Re: daehlim springt nicht mehr an
von dimanjato » 5. Aug 2016, 21:11
ferdi hat geschrieben:dimanjato
Vergaser wurde komplett neu gemacht also daran wird es eher nicht liegen
Bilder: 198
Hat gedankt: 221 mal
Wurde gedankt: 184 mal
Baujahr: 12.2004
Postleitzahl: 28870
#4 Re: daehlim springt nicht mehr an
von Brummionkel » 6. Aug 2016, 00:58
Kauf der kleinen doch einfach eine Neue Zündkerze !!!!!
Postleitzahl: 3430
#5 Re: daehlim springt nicht mehr an
von dimanjato » 6. Aug 2016, 10:01
zündkerze ist neu
Bilder: 27
Hat gedankt: 24 mal
Wurde gedankt: 159 mal
Meine Maschine: VC 125 F
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 90766
#6 Re: daehlim springt nicht mehr an
von Mumpfel » 13. Aug 2016, 20:02
Hallo Dimanjato,
weißt du die Ursache, warum sie vom Motor bis Auspuff voll Benzin war? Ferdi wies auf das Schwimmernadelventil oder klemmenden Schwimmer hin. Wenn der Fehler nicht beseitigt wurde, läuft sie sehr wahrscheinlich wieder voll und "säuft ab".
Wenn der Motor voll Benzin war, was war mit dem Öl? Normalerweise ist es dann reif zum Ablassen und Wechseln. Wie schaut den die Kerze nach dem Starten aus? Ist sie nass? Hat sie einen Funken wenn du das Kerzengewinde an Masse hälst?
Gruß Michael
Meine Maschine: Daelim 125 History
Baujahr: 2002
Postleitzahl: 94431
#7 Re: daehlim springt nicht mehr an
von stainless » 26. Jun 2017, 07:49
hallo,.... glaub mein History hat das selbe Problem, den Es läuft Benzin im den Brennraum.
Hab was gelesen von einen extra Benzinhahn!? ...woher bekomme ich den und wo baut man den ein?
auch den O Ring f. die Schwimmernadel?
Danke und lbg
Hat gedankt: 11 mal
Wurde gedankt: 477 mal
Meine Maschine: Daelim Otello
Postleitzahl: 42651
#8 Re: daehlim springt nicht mehr an
von Bastler » 26. Jun 2017, 11:37
Extra Benzinhahn stellt zwar das Überl ab beseitigt es aber nicht.
Bau den Vergaser aus zerleg ihn Teilweise und erneuer den O-Ring der sich um der Führung der Schwimmernadel befindet.
Ersatzteile gibt es bei Dataparts.
Zurück zu Daelim VJ Roadwin
