Defekter E-Starter?
15 Beiträge
• Seite 1 von 1
- DreamerHH
#1 Defekter E-Starter?
als NS 125 Fahrer wollte ich mir jetzt eine VT 125F kaufen. Heute besichtigt und vom 1. Eindruck: 1A !!!
Allerdings klickt es bloß wenn der E-Starter betätigt wird. Kann das an der Batterie liegen? War laut Besitzer leer und wurde kurz geladen. Licht funktioniert und mit dem Kickstarter springt Sie sofort an. Bitte um Hilfe!
Danke.
Dreamer
Danke.
Dreamer
- Lutz
#2 Re: Defekter E-Starter?
Mit eine normal gefüllten Batterie sollte der E-Starter anspringen.
Eine Überprüfung ist recht einfach.
Mit dem Starthilfekabel oder sonst einen dicken Kabel den Pluspol der Batterie mit dem Pluspol des Anlassers kurz verbinden. Jetzt muss der Anlasser sich drehen.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
- DreamerHH
#3 Re: Defekter E-Starter?
Danke für die schnelle Antwort. Mein Problem ist allerdings das ich diese Sachen erst testen könnte, wenn ich Sie schon gekauft habe.
Laut Rücksprache hat der Besitzer die Batterie mit 6Volt kurz geladen und dann wohl mit seiner Autobatterie Starthilfe gegeben. Kann er dabei E-Starter, Anlasser oder Batterie entschäft haben? Oder ist die Batterie nur nicht voll genug?
Gruß Dreamer
Gruß Dreamer
- harry.werner
- Bilder: 3
- Hat gedankt: 0 mal
- Wurde gedankt: 0 mal
- Meine Maschine: Daystar FI
- Baujahr: 2008
- Postleitzahl: 96110
- Land: Deutschland
#4 Re: Defekter E-Starter?
nach Deiner Beschreibung vermute ich, dass die Batterie nicht genug Saft für den E-Starter hat. Bei einem gewissen Alter ist es auch besser diese zu erneuern (12 V 9 AH ca. 21 Euro). Habe nach längerer Standzeit diesen Äger bei meiner VS auch gehabt. Neue Batterie eingebaut und der Ärger war vorbei.
Gruss Harry
Gruss Harry
- Chopper Berni
#5 Re: Defekter E-Starter?
DreamerHH hat geschrieben:Laut Rücksprache hat der Besitzer die Batterie mit 6Volt kurz geladen und dann wohl mit seiner Autobatterie Starthilfe gegeben. Kann er dabei E-Starter, Anlasser oder Batterie entschäft haben? Oder ist die Batterie nur nicht voll genug?
Gruß Dreamer
Mit 6V geladen? Bringt bei einer 12V Batterie schon mal nix. Aber wenn der Starter bei der Starthilfe von der Autobatterie gefunzelt hat, muss er in Ordnung sein, probier das doch mal aus bei ihm, wenn er ein gutes Gewissen hat und das Teil verkaufen will wird er schon zustimmen.
- DreamerHH
#6 Re: Defekter E-Starter?
So, da die maschine bis auf das kleine startproblem top ist, werde ich sie kaufen. Danach habe ich ja zeit und ruhe zur Fehlersuche. Vom gefühl her tippte ich auch auf die batterie. Werde euch aber informieren voran es lag.
Gruß aus HH
Dreamer
Gruß aus HH
Dreamer
- Chopper Berni
#7 Re: Defekter E-Starter?
Ich
- DreamerHH
#8 Re: Defekter E-Starter?
Aktueller Stand: Heute gekauft und ca. 10 km nach Hause gefahren. In der Garage sprang die Maschine nach mehrmaligen drücken des E-Starters wieder an.
Heißt das nicht, das die Batterie zu schwach ist bzw. war?
Dreamer
Dreamer
- horst
#9 Re: Defekter E-Starter?
Ja sieht wohl so aus als ob nur die Batterie nicht geladen war, aber wenn sie länger tief entladen war kann sie einen Schlag abbekommen haben und sich relativ schnell wieder entladen und die Kapazität nicht halten, dann wird evtl. eine neue fällig sein.
Aber vielleicht hast ja Glück, wünsch ich Dir, und sie funktioniert noch einwandfrei.
- harry.werner
- Bilder: 3
- Baujahr: 2008
- Land: Deutschland
#10 Re: Defekter E-Starter?
ich glaube immer noch, dass es die Batterie ist. Wenn sie auch nach einer längeren Fahrstrecke (100 km) am nächsten Tag nur widerwillig anspringt würde ich mir eine No-name-Batterie für 20-25 € besorgen, dann bist du die Sorgen los.
Gruss Harry
Gruss Harry
- Chopper Berni
#11 Re: Defekter E-Starter?
DreamerHH hat geschrieben:In der Garage sprang die Maschine nach mehrmaligen drücken des E-Starters wieder an.
Was mich aber Stutzig macht, ist das er nach "mehrmaligem" drücken schreibt, hat der Starter den bei jedem drücken was von sich gegeben?
- DreamerHH
#12 Re: Defekter E-Starter?
Neue Batterie in einer Daelim-Werkstatt einbauen lassen und Sie springt jetzt wieder über den E-Starter an. Laut Monteur war die alte Batterie 1. falsch ( zu schwach), 2. zu voll mit Säure gefüllt worden und 3. die Kontakte lose!
Dreamer
Dreamer
- Chopper Berni
#13 Re: Defekter E-Starter?
Glückwunsch, haste ja Schwein gehabt.
Nochmals Allzeit gute Fahrt mit Deinem neuen Gefährt.
- harry.werner
- Bilder: 3
- Baujahr: 2008
- Land: Deutschland
#14 Re: Defekter E-Starter?
da siehst Du einmal wozu das Dalim-Forum gut ist.
Allzeit gute und unfallfreie Fahrt wünsch Harry
- DreamerHH
#15 Re: Defekter E-Starter?
Danke für die schnellen Antworten und ALLEN eine unfallfreie Saison!
DreamerHH
DreamerHH
15 Beiträge
• Seite 1 von 1
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
