Rasseln,Klingeln,Scheppern
12. Jun 2019, 08:37
servus, ich brauch wiedermal eure Hilfe bitte, rasseln auf der linken Seite, hört sich an wie wenn es aus dem Inneren dieses Deckels kommt, Lichtmaschine? , rasseln scheppern klingeln könnte man es bezeichnen, auch am Stand beim Gasgeben, bei Höherer Drehzahl wirds leichter , fast ganz weg, will den Deckel nicht öffnen ohne dass ich bissi Info eingeholt hab , DANKE
Re: Rasseln,Klingeln,Scheppern
13. Jun 2019, 08:29
Hallo eisbein
Könnte die Steuerkette sein.Oder nur der Kettenspanner.
17. Jun 2019, 07:58
Danke, werd das mal überprüfen....
30. Jul 2019, 06:10
so, laut Mechaniker ist das die Steuerkette , oder Spanner... wie hier schon richtig bemerkt wurde, Pickerl hab ich trotzdem bekommen ;D , für mich ein Anlass das rasseln jetzt doch zu bekämpfen, sonst ist sie ja völlig ok, bevor ich es angeh , gibts hier irgendeine Anleitung für den Steuerkettenspanner Aus und Einbau? Ich hab schon geschaut , aber explizit nix genaues gefunden, bittedanke
7. Aug 2019, 08:33
falls es jemand interessiert, der Steuerkettenspanner war es nicht, ausgebaut und überprüft, Feder funktioniert einwandfrei, wüsste nicht was da dran kaputt sein soll... bleibt nurmehr die Kette selbst ..... eins versteh ich aber nicht ganz, im kalten Zustand ist kein rasseln zu vernehmen ??? ..... vl. kennt den Umstand wer.....
7. Aug 2019, 13:11
eisbein
zieh doch mal die Kupplung und prüf dann das Geräusch
Gruß Ferdi
9. Aug 2019, 09:45
Auch mit gezogener Kupplung war das Geräusch, jetzt nachdem Aus und Einbau des Steuerkettenspanners ist das Geräusch weg...komisch, ist aber so..bin heute damit in die Arbeit gefahren, weg wars... :D
9. Aug 2019, 13:55
eisbein hat geschrieben:.bin heute damit in die Arbeit gefahren, weg wars... :D
Sollte das Rasseln, Klingen und Scheppern nochmal auftrete,
dann fährst du am besten wieder zu Arbeit.
9. Aug 2019, 14:10
eisbein
Getrieb klappern oft im Leerlauf wenn das Oel warm ist
es nennt sich LOSERADKLAPPERN
Ist auch bei allen Fahrzeugen mit Schaltgetriebe so.
Das klappern wird leiser wenn der leerlauf des Motors schneller ist
el42b, eisbein
18. Aug 2019, 20:29
Sorry, ich krieg den Beitrag nicht raus
21. Aug 2019, 10:39
WillyP hat geschrieben:
gute Idee ;D ;D
