26. Mai 2019, 08:33
26. Mai 2019, 14:20
26. Mai 2019, 15:52
Matthiplums hat geschrieben:
Das Problem das die Kleine nicht ausgehen wollte ist gelösst, es war der Pin vom s/w Kabel am CDI rausgerutscht![]()
26. Mai 2019, 16:47
26. Mai 2019, 19:03
el42b hat geschrieben:Sinn würde das Ganze machen, wenn der Sprit aus dem Überlauf käme.
Dann nämlich klemmt das Schwimmernadelventil, schließt also nicht, und als Folge läuft die Schwimmerkammer über.
Doc HU hat geschrieben:Matthiplums hat geschrieben:
Dann war mein Tipp den Stecker mit dem s/w Kabel an der CDI zu prüfen doch nicht so schlecht
27. Mai 2019, 19:31
1. Jun 2019, 07:25
chopper15 hat geschrieben:el42b hat geschrieben:Sinn würde das Ganze machen, wenn der Sprit aus dem Überlauf käme.
Dann müsste es bei offenem Benzinhahn schon auslaufen und nicht erst wenn man startet
1. Jun 2019, 17:27
