Chokehebel mit Eigenleben
12. Apr 2019, 11:31
Meine kleine "Rennsau" springt auch bei niederen Temperaturen mit aktiviertem Choke prima an. Leider geht der Chokehebel aber zu leicht von selbst zurück,
was den Nachteil hat, dass im Stadtbereich der Hebel solange mit dem Daumen festgehalten werden muss, bis der Motor warm genug ist. Das ist sehr Lästig !
Gibt es eine Möglichkeit, den Hebel etwas schwergängiger zu machen ? Wenn ja, welche ?
Vielen Dank aus dem schönen Allgäu
Peter
