20. Nov 2018, 01:22
Ich habe letztes Jahr die Batterie über Winter aus meiner Maschine ausgebaut und diese dann zur neuen Saison aufladen lassen.
Die Garage in der mein Motorrad überwintert, ist von zwei Seiten windgeschützt.
Ist dann der Ausbau überhaupt nötig?
20. Nov 2018, 12:07
Schau mal hier:
viewtopic.php?f=3&t=6582&p=66578#p66578den Beitrag 4 von Volker mit dem entspr. Link. Das könnte deine Frage schon beantworten.
Cookie1990
21. Nov 2018, 18:58
Hi,
ich habe an meiner VL fliegend eine Steckdose in der (nutzlosen) Werkzeugbox verbaut und daran gleich ein Kabel, das ich herausnehmen kann. Hieran hänge ich alle paar Wochen für zwei Tage ein kleines Steckerladegerät. Wenn es grün anzeigt, nehme ich es wieder ab, isoliere die Kontakte wieder und warte ein paar Wochen bis zum nächsten Mal.
So muss ich nur den Seitendeckel abnehmen.
Viel Glück
El
21. Nov 2018, 19:22
Mh, aber ich nutze meine Werkzeugbox.
Und das jetzt nachzurüsten vor dem Winter ist auch nicht so sinnvoll.
Die Frage ist ja eigentlich nur, ob es der Batterie schadet, wenn sie über Winter in der Maschine bleibt und nicht genutzt wird.
21. Nov 2018, 19:41
Wenn sie ab und an ein Ladegerät angeschlossen wird nicht
Cookie1990
21. Nov 2018, 21:36
Hier steht der Roller in der Garage mit fliegender Schnellkupplung an einen Aldi Ladegerät
Ist permanent mit Erhaltungsladung angeschlossen
22. Nov 2018, 01:28
Die Frage ist doch, ob es der Batterie schade, wenn sie bie Frost überwintern.
Kann eine Batterie bei Frost kaputt geht.
22. Nov 2018, 01:41
Ja, eine fast vollständig entladene Batterie kann kaputtfrieren. Sie tut das nicht bei 0 Grad, aber ab minus 8 wäre ich vorsichtig.
Eine wenigstens einigermaßen geladene Batterie hält minus 20 Grad locker aus, wenn sie noch gut ist und gut geladen, auch minus 25.
Ladung ist wichtig.
Cookie1990
23. Nov 2018, 21:13
Eine voll geladene Batterie friert nicht ein.
Wir haben mehrere Roller und Motorräder. Seit Jahren baue ich die Batterie nicht mehr aus. Wenn möglich kriegen Neuzugänge eine Steckdose für´s Navi die man auch gleich zum Batterie nachladen verwenden kann. Wo das nicht möglich ist klemme ich über den Winter an die Batterie ein Ladekabel mit Buchse an.
Alle ca. 4 Wochen lade ich dann reihum bei allen Fahrzeugen die Batterien mit einem Ladegerät nach.
Seit 12 Jahren funktioniert das so problemlos.
Cookie1990
18. Dez 2018, 14:56
Wie geschützt ist der Stellplatz, Garage oder Carport? Was habe ich für eine Batterie verbaut, Naß- oder Gel? Wie ist der Zustand der Batterie, alt oder noch neuwertig? Ihr vergleicht hier Äpfel mit Birnen. Schlussendlich schadet es der Batterie nicht wenn man sie zwischendurch mal auflädt und nicht frostigen Temperaturen aussetzt.
Eine Reinblei- oder LifPo4-Batterie kommt über den Winter ohne Aufladen über die Runde da diese Batterien eine geringe Selbstentladung haben. Eine Gel steckt es vielleicht noch weg wenn sie noch gut beieinander ist, wird aber im Frühjahr keine langen "Orgelleien" wegstecken. Eine Nass-Batterie wird ohne Zwischenladen den Winter nicht schaffen. Ich gehe jetzt von einer Pause von 5 Monaten aus.
Gruß Michael
