30. Jun 2018, 16:35
Hallo Gemeinde der Daelim Biker,
Habe eine Daelim VT125 nach etwa 5Jahren Standzeit, dem TÜV zur HU vorgestellt.
Leider wurde mir die Plakette nicht erteilt.CO Abgaswert im Leerlauf zu hoch ca. 6 ,darf max 4,5.
Bei der Fehlersuche musste ich feststellen das die Zubehörteile der Luftregulierschraube fehlen.
Mir wäre sehr geholfen,wenn mir jemand ein Foto mailen würde.Damit könnte ich mir eventuell
etwas passendes rekonstruieren.
30. Jun 2018, 16:56
Warum nicht mal googeln, so schwer isses doch nicht.
Dietmar Krause
30. Jun 2018, 23:31
Danke für den Tip und besonders für "Alles wird gut" daẞ hoffe ich jedenfalls auch .
Die Explosionszeichnung der quad-company hatte ich schon ergoogelt.Aber leider geht aus dieser Zeichnung nicht hervor wie die Teile in natura aussehen, welche zudem auch noch ausverkauft und nicht mehr lieferbar sind.Ein Foto mit Bemaẞung würde mir da eher weiterhelfen,auch im Hinblick auf die Materialbeschaffenheit dieser Teile.
Mit freundlichen Grüẞen D.Krause
1. Jul 2018, 06:53
Bei Ebay und Co einen billigen Vergaser kaufen und dann hast du alles was du brauchst.
Dietmar Krause
1. Jul 2018, 10:44
Einfach mal bei e... eingeben: Vergaser PZ27 . schon findet man den Richtigen. Musst darauf achten das der mit Beschleunigerpumpe ist.
Sind zwar Nachbauten, aber funktionieren tadellos. Habe selber so für unter 20,00 Euro Ersatz bekommen.
2. Jul 2018, 03:01
puma-nrw hat geschrieben:Bei Ebay und Co einen billigen Vergaser kaufen und dann hast du alles was du brauchst.
Vielen Dank für den coolen Tip ,ist ja kaum zu glauben das man für solche günstigen Preise komplette
Vergaser bekommen kann .Allerdings sind die Lieferzeiten doch recht zeitaufwendig.Schlieẞlich muss ich das Motorrad innerhalb eines Monats den TüV vorführen,sonst wird eine neue HU verlangt.Bei einen Händler hier in Deutschland ,konnte ich einen passenden Vergaser für 119Euro finden.
Ich sollte aber besser erst noch eine andere Sache prüfenund zwar den Sprit.Nachdem ich die VT mit leeren Tank bekommen hatte,habe ich den Tank mit einem Lieter ausgespült und dann aufgetankt Habe den Sprit aus dem Tank dann mit den Sprit gleicher Tankstelle verglichen und musste feststellen das der Sprit aus dem Tank leicht trüb und dunkler ist.Vermutlich ist unsauberer Sprit auch ein Grund für einen zu hohen CO Wert.Am besten sollte ich nach erneuter Tankreinigung den CO wert messen,mal sehen.
5. Jul 2018, 13:01
Hallo Germeinde der Daelim Schrauber,
Meine VT125 hat ihre Abgasprüfung mit ca 3,5 CO bestanden. Beim TÜV selbst ergab die Messung sogar nur 2,6 CO endlich hab ich meine VT anmelden dürfen.Zunächst noch einmal herzlichen Dank an alle Unterstüzer und Ratgebende. Werde nun erstmal eine kleine Runde drehen,wunderbar und bis zum nächsten Mal.
ietmar (Didi) Krause.
5. Jul 2018, 19:13
Glückwunsch, geht doch
3. Aug 2018, 14:58
chopper15 hat geschrieben:Glückwunsch, geht doch
Hallo Daelim-Schrauber, bin neu hier im Forum und erhoffe mir interessante Tipps und Tricks rund um die "Bonsai-Harley VT 125"! Habe meine 1999 neu gekauft, wird also bald 20 Jahre alt, und ist für mich das beste "Bike for ever"!
Das soll´s fürs erst gewesen sein, kann aber einige interessante Geschichten aus den zurückliegenden 20 Jahren unter dem Titel: "Meine VT und ich" erzählen - bei Gelegenheit.
7. Aug 2018, 09:15
dolfan hat geschrieben:Einfach mal bei e... eingeben: Vergaser PZ27 . schon findet man den Richtigen. Musst darauf achten das der mit Beschleunigerpumpe ist.
Hallo dolfan, wie sind deine bisherigen Erfahrungswerte mit diesem "No name"-Vergaser. Überlege, mir auch einen zu bestellen. Dank im voraus!
9. Aug 2018, 20:30
Hallo Dealimkenner,
Ich glaube ich habe auch ein Problem mit meinem Vergaser. Problem ist das sie nur hochtourig am Leben bleibt und stellenweise bei einem Halt abstirbt und keinen Mucks mehr von sich gibt. Sollte ich da direkt so einen PZ27 neu kaufen und einbauen oder den akten Vergaser versuchen zu retten? Moped stand auch bestimmt 2 Jahre rum. Ich kann zwar schrauben aber komme aus der Autobranche und Vergaser ist nicht so meins mit zerlegen und Innereien neu machen. Funktionieren diese Chinavergaser zuverlässig und sind die eingestellt?
9. Aug 2018, 21:07
Hey, für 13 Euro kannst Du nicht viel falsch machen. Schon ein Dichtungssatz ist teurer. Düsen sind i.d.R. nicht dabei. Die musst Du von Deinem alten nehmen. Dann solltest Du sie auch gleich reinigen, womit ich ohnehin anfangen würde. Dann allerdings brauchst Du einen Dichtungssatz, der, wie ich schrieb, teurer ist als so ein Billigvergaser.
9. Aug 2018, 22:00
Danke für die schnelle Antwort,
Komisch ist die meisten haben nur den Chock auf der linken Seite und rechts nur die Standgasschraube. Bei meinem ist rechts auch ein Bowdenzug dran
9. Aug 2018, 22:45
el42b hat geschrieben:Hey, für 13 Euro kannst Du nicht viel falsch machen. Schon ein Dichtungssatz ist teurer. Düsen sind i.d.R. nicht dabei. Die musst Du von Deinem alten nehmen. Dann solltest Du sie auch gleich reinigen, womit ich ohnehin anfangen würde. Dann allerdings brauchst Du einen Dichtungssatz, der, wie ich schrieb, teurer ist als so ein Billigvergaser.
Natürlich wird der Vergaser komplett mit Düsen bestückt geliefert.
9. Aug 2018, 23:12
In meinem waren keine drin.
Wahrscheinlich gibt es unterschiedliche Verfahrensweisen, die man den jeweiligen Angeboten nicht ansieht.
Trotzdem ist das auch ohne Düsen ein sehr guter Weg, sich Ärger zu ersparen.
10. Aug 2018, 08:05
charly540 hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort,
Der ist für die Beschleunigerpumpe. Habe dich auch darauf hingewiesen. -Musst darauf achten das der mit Beschleunigerpumpe ist.-
z.B.
der ist ohne Beschleunigerpumpe.
Und der ist mit Pumpe:
10. Aug 2018, 16:24
Ah, danke, habe ich wohl mit Kopfkissen im Gesicht nicht richtig gelesen
-- Automatische Zusammenführung - 10. Aug 2018, 17:27 --
Dann bestelle ich den mal und schau mal wie lange der Versand dauert
