Zündung VT Custom 125 ccm
9. Mai 2018, 10:12
Hallo in die Runde
Bei meinem Bike habe ich folgendes Problem: Licht und Anlasser OK. Wenn ich die ausgebaute Kerze an den Zylinder halte und den Starter drücke, kommt kein Funke. Was kann da defekt sein, wie kann ich mich dem Fehler nähern. Kann man die nötige Spannung auf einfache Weise prüfen ( nicht mit der Zunge).
Was wären die ersten Schritte?
Jürgen
Re: Zündung VT Custom 125 ccm
9. Mai 2018, 10:16
Hallo in die Runde
Zündkerze defekt,Zündkabel,defekt?
9. Mai 2018, 16:00
Hallo Daelim-S3
Das Kabel vom Zündkerzenstecker geht in einen schwarzen Zylinder, ca.5cm rund unter dem Tank. Bis dahin ist alles knickfrei und nicht porös. Die Kerze hat an der Keramik keine Schäden und der Abstand der Elektroden beträgt 0,4mm, mit Messleere gemessen, sollte soweit gut sein.
Jürgen
9. Mai 2018, 16:42
Wenn der Elektrodenabstand nur 0,4mm beträgt, ist die falsche Kerze verbaut.
Was bei deinem Fahrzeug allerdings auch öfters passiert, ist das die Erregerwicklung auf der Lima welche für die Zündung zuständig ist den Geist aufgibt.
Einfach mal die Suche hier bemühen.
Es kann natürlich auch an der CDI liegen.
Wenn man allerdings noch nicht mal weiß was man alles verbaut hat ist eine rep. auch schwierig.
Dieser schwarze Zylinder wie du ihn beschreibst ist nur die Zündspule.
Auf einfache weise mal irgend etwas prüfen geht natürlich nicht.
9. Mai 2018, 17:56
Bastler hat geschrieben:Wenn der Elektrodenabstand nur 0,4mm beträgt, ist die falsche Kerze verbaut.
Hallo Bastler
Das hilft mir nicht wirklich weiter. Welcher Abstand wäre denn der richtige, die Kerze war schon länger drin und die Kiste lief.
Was die Suche angeht, da finde ich noch nicht mal CDI, wie soll ich ohne passende Suchworte zu einem Ergebnis kommen.
Jürgen
9. Mai 2018, 19:16
Der Elektrodenabstand ist normal 0,8 bis 0,9.
9. Mai 2018, 20:50
du solltest auch eher nach Erregerwicklung suchen.
Ansonsten mußt du in die Suche einfach "Kein Zündfunke" eingeben da bekommst du auch sehr viele Antworten.
Die VT läuft genau so wie die VL und VC/VS
fermoyracer
