12. Mär 2017, 11:08
Hallo an alle, möchte/muß meine Blinker nach hinten verlegen und habe nun das Problem das die Sissybar die beiden verbindet. Gibt es eine einfache Lösung sie zu demontieren, bevor ich etwas kaputt mache Danke
12. Mär 2017, 11:23
Du musst nur die die beiden Rundmuttern rechts und links lösen dann lassen sich die Blinkerhalter und Sissy Bar entfernen. Wei willst du die Blinker nach hinten versetzen. Die Sissy Bar ist normalerweise nicht fest mit den haltern verbunden sondern mit den Schrauben der Binkerhalter befestigt.
miron
12. Mär 2017, 14:01
Merci, japp, ich will die Blinker nach Hinten versetzen, aber meine Sissybar ist mit den beiden Schienen, an denen die Blinker befestigt sind, verschraubt. Habe es gerade mit ein wenig Gewalt auseinander ziehen können. Jetzt überlege ich mir eine Lösung zum versetzen der Blinker.
12. Mär 2017, 15:31
Ich habe mir bei e-bay zwei Blinkerhalter für die VT ersteigert und sie Über die alten ein Loch nach hinten versetzt angebaut, die Kabel waren lange genug. Schau mal bei meiner Galerie das Bild meine erste VT da kann man den Anbau erkennen.
