Drossel entfernen
13 Beiträge
• Seite 1 von 1
- f_boeddeker
#1 Drossel entfernen
Guten Morgen.
Habe mir vor ein paar Tagen eine vt 125 f evo zugelegt. Habe auf der Heimfahrt gemerkt das sie nur 90 fährt, schaue mir dann die Brückezum Vergaser an und sehe das da eine Platte mit einer 16 drauf sitzt. Scheint die Reduzierung zu sein. Um die zu entfernen muss ich zwei abreissschrauben lösen und ersetzen. Muss auch die Platte ersetzt werden, oder reicht rausnehmen und zusammenschrauben aus? Danke im Vorraus
- dolfan
- Bilder: 12
- Hat gedankt: 0 mal
- Wurde gedankt: 44 mal
- Meine Maschine: Daelim VL
- Baujahr: 2001
- Postleitzahl: 25421
- Land: Deutschland
#2 Re: Drossel entfernen
Hallo. Wozu gibr es hier ein Feld mit der Bezeichnung: SUCHE
- ferdi
- Bilder: 37
- Hat gedankt: 26 mal
- Wurde gedankt: 867 mal
- Meine Maschine: daystar vl -Virago 535
- Baujahr: 2004
- Postleitzahl: 22307
- Land: Deutschland
#3 Re: Drossel entfernen
Hallo _boeddeker
Die Reduzierung am Zylinderkopf entfernen. dann alles zusammenschrauben
Anbei ein Bild ach so Sollte in den Papieren -bis 80 k.h eingetragen sein --ändern lassen Gruß Ferdi
- f_boeddeker
#4 Re: Drossel entfernen
Der hat die Papiere geändert, diese Platte aber wohl nicht entfernt, mir gesagt ist entdrosselt...naja...ist wieder mit 10kw eingetragen, danke für die schnelle Antwort
- ferdi
- Bilder: 37
- Baujahr: 2004
- Land: Deutschland
#5 Re: Drossel entfernen
f_boeddeker Gedrosselte haben immer ein 13 Zähne Ritzel -- Zähle mal nach --sol 14 er ritzel sein -entdrosselt
- f_boeddeker
#6 Re: Drossel entfernen
Jaap, leider auch noch drin 13er, mist
- ferdi
- Bilder: 37
- Baujahr: 2004
- Land: Deutschland
#7 Re: Drossel entfernen
_boeddeker
Neue Schrauben --kurze und Sicherungsblech mit dem neuen Ritzel montieren.
- f_boeddeker
#8 Re: Drossel entfernen
Merci
- f_boeddeker
#9 Re: Drossel entfernen
Drossel raus, Abreißschraube mit einer guten Knippex Zange leicht zu entfernen, jetzt noch ein neues 14 er Ritzel, dann wird sie vielleicht noch ruhiger. Zwei neue Reifen (Heidenau) sind auch bestellt, alte vorne von 07 und hinten von 99, beide mit rissen in den Außenseiten, so durch den TÜV...Naja. Die schönen Tage können Kommen. Danke nochmal für die Hilfe an alle!!!
- f_boeddeker
#10 Re: Drossel entfernen
Hallo nochmal, neue Reifen von heidenau drauf, und gestern ein 14er ritzel, läuft nicht schneller, aber ruhiger, um die 110
- ferdi
- Bilder: 37
- Baujahr: 2004
- Land: Deutschland
#11 Re: Drossel entfernen
f_boeddeker
Dann hast Du alles richtig gemacht.
weiterhin gute Fahrt Gruß aus Hamburg Ferdi
- chopper15
- Bilder: 37
- Hat gedankt: 409 mal
- Wurde gedankt: 715 mal
- Meine Maschine: Honda Shadow, 2x Harley
- Baujahr: 2009/2018/2010
- Postleitzahl: 76829
- Land: Deutschland
#12 Re: Drossel entfernen
Wenn sie 110Kmh laut Tacho läuft ist das IO. Wenn sie einen guten Tag hat kommt sie vielleicht mal auf 115.
- WillyP
- Bilder: 4
- Hat gedankt: 9 mal
- Wurde gedankt: 86 mal
- Meine Maschine: DAELIM VT 125 F
- Baujahr: 1999
- Postleitzahl: 59590
- Land: Deutschland
#13 Re: Drossel entfernen
110 km/h bringt meine auch, bei ebener Strecke und kein Gegenwind.
13 Beiträge
• Seite 1 von 1
