Stromschläge vom Motorrad
30. Mai 2016, 19:27
Hallo leute ich fahre meine vt jtz seit nem guten halben jahr und bisher verlief alles mehr oder weniger problemlos.
Vorhin als ich von der arbeit nach hause gefahren bin habe ich jedes mal beim schalten ein leichten strom von meinem kupplungshebel bekommen.
Heut morgen hats ziemlich stark geregnet, also mein Motorrad war noch etwas nass als ich heim gefahren bin,
so was ähnliches ist schonmal passiert nur da kam der strom vom Benzinhahn.
Hat jemand von euch ne idee woher der strom kommt und wie ich das beheben kann ?
Re: Stromschläge vom Motorrad
30. Mai 2016, 20:14
ez174
Bei gewitterluft kommt es manchmal zu diesen Entladungen.
warscheinlich durch Reibung Ist aber nicht gefählich-nur unangenehm.
Passiert auch am Handband Rolltreppe.
Platic im Handchuh fördert die Sromentladung
Gruß Ferdi
31. Mai 2016, 00:14
Es kann auch sein das dass Zündkabel irgendwo am Tank scheuert und daher der Strom kommt der ja doch recht hoch ist durch die Zündspule.
Vom Benzinhahn kann kein Strom kommen da ist keiner drin. Es wurde nur über den Benzinhahn abgeladen.
31. Mai 2016, 05:49
ez 174
Hallo, der Stromschlag ist auf eine statische Aufladung zurück zu führen und somit unkritisch. Grundsätzlich sind die in Kfz verwendeten 12 V ungefählich, sofern du nicht Zündkerzenkabel angrabscht.
31. Mai 2016, 12:11
Soviel zum Thema das eine ESD Entladung nicht gefährlich ist. (für URL bitte einloggen)
31. Mai 2016, 19:42
Danke ihr 2 für die antworten ;)
Werde morgen mal das Zündkabel genauer unter die Lupe nehmen :)
1. Jun 2016, 05:38
ez174, der Tank ist Gummi gelagert und läd sich durch Viberationen statisch auf. Ableiten kann er das nur wenn du den Benzinhahn berührst. Mit einem kleinen versteckten Massekabel vom Tank zum Rahmen ist es dann mit Stromschlag vorbei. Das kennt man ja auch noch vom Auto, da bekam man den Stromschlag bei Aussteigen. Es könnte nicht schaden bei Gelegenheit die Gummilagerungen zu prüfen ob sie nicht durch das Alter hart und ausgenudelt sind und dadurch die Aufladung noch verstärken.
2. Jun 2016, 19:35
Es lag am zündkabel bzw an den Gummikapppen die die verbindungen abdichten sollen. Kabel und Zerze sind meines wissens noch original und dem alter entsprechend, meine Zündspule hat vlt den geist aufgegeben und jtz steht mein mopped nackt da rum:(
