VT 125 geht bei warmen Motor immer aus
25. Jan 2009, 20:19
Hallo.
Fahre seit etwa 2 Jahren meine VT 125 ohne Probleme.Doch seit neustem Zickt sie ein bisschen rum.
Sie springt normal an,hält auch gut das Standgas(im kalten zustand,kurz nach dem Starten),aber nach längerer fahrt so ca.nach ner halben Stunde oder Stunde(wenn sie warm gefahren ist) geht sie einfach an jeder Kreuzung im Standgas aus.Den Vergasser habe ich schon gereingt,neue Zündkerze und neuer Luftfilter sowie Benzinfilter sind auch neu drin,sowie neues Oel drauf und das Oelsieb gereinigt.Ich kann natürlich dem gegensteuern in dem ich an jeder Kreuzung das Gas ein wenig erhöhe,dann bleibt sie an,ist aber auf Dauer nicht die Lösung.Das Problem ist dann auch,wenn Sie dann ausgegangen ist springt sie schlecht oder gar nicht mehr an.Nur wenn ich eine Weile gestanden habe,oder wenn ich mehrmals mit dem Kickstarter versuche zu starten dann springt sie wieder an,aber nicht im Standgas sondern nur unter erhalt ein wenig gas zu geben bleibt sie weiterhin an.Sonst läuft sie richtig gut,Power ist auch da,allso Kurz gesagt sie zieht gut,Tourt auch bei Vollgas nicht ab und bleibt an.Standgas ist meines erachtens auch gut eingestellt.Was kann das sein,wer kann mir weiterhelfen.Wer kennt dieses Problem.Würde mich freuen wenn ihr mir helfen Könnt.
Achja,kann es auch sein: nachdem ich den Auspuff ein wenig friesiert habe ( Nieten hinten rausgebohrt,das sie ein wenig lauter klingt) das das daran liegt?
Mfg Mathias
Re: VT 125 geht bei warmen Motor immer aus
25. Jan 2009, 22:56
Hi Mathias,
irgendwie klingt dein Problem sehr vertraut in meinen Ohren.
Ich habe dazu einen Treat erstellt in dem ich mein Leid kundtue.
Schau doch mal hier im Freewing S2 Forum unter "Kurioses aus Krefeld" nach.
Wenn sich bei mir was Neues ergibt schreib ich das sofort in den Tread.
Lieben Gruß, Guido
